26.04.2024, 02:25:10
| | |-+  ТСРВ 034 Контроль питания ПР
Автор Тема: ТСРВ 034 Контроль питания ПР  (Прочитано 6579 раз)
Vladimir_ktk
« : 19.10.2015, 14:54:54 »
Добрый день,
В приборе установлен контроль питания расходов 5 секунд
В режиме "Работа" при выключении общего автомата 24В прибор не видит что отсутствует питание расходомеров и показывает последние значения расходов...та же самая ситуация, если просто отсоединить линию на расходомер...
В режиме "Сервис" при выключении общего автомата 24В прибор показывает что отсутствует питание расходомеров и значения расходов устанавливаются на нуль, т.е. всё нормально
Неисправность прибора или ещё что то может быть?
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #1 : 19.10.2015, 18:00:11 »
ТСРВ-034 определяет отсутствие питания расходомера (по отсутствию пассивного уровня) за целый интервал обработки.
Если за один или несколько последовательных интервалов обработки не будет пассивного уровня
и в сумме наберётся заданное время проверки, то ТСРВ-034 установит флаг отсутствия расходомера.
В режиме Сервис интервал обработки, видимо, небольшой, и отсутствие расходомера быстро обнаруживается.
В режиме Работа интервал может быть большим (напр., 10 минут).
Нужно ждать окончания интервала обработки, на котором было отключение питания,
и ещё один интервал, чтобы обнаружить отсутствие расходомера.
