19.04.2024, 03:48:19
| | |-+  Подключение к ВКТ - 7
Автор Тема: Подключение к ВКТ - 7  (Прочитано 8159 раз)
Dmitriy M.
« : 20.10.2015, 11:37:48 »
Здравствуйте, в общем проблема такова, подключил Взлет УРСВ 522 к ВКТ - 7, но показания не передаются через взлет к ВКТ, пробовал менять выводы местами на ВКТ, в настройках все сделал, универсальный вход (там поднастройка поставил импульсный вход, так как на ВКТ импульсные сигналы) Подскажите, как правильно подключить или какие параметры нужно ввести
Евгений
« Ответ #1 : 21.10.2015, 16:43:52 »
Настройка импульсного выхода УРСВ:
-параметр - Q1+;
-режим - частотный;
-Qmin=0;
-Qmax= максимальный эксплуатационный расход;
-Fmax=1000 Гц;
-Кр - расчитывает расходомер, имп/м3;
- уровень - низкий.
Выход расходомера перевести в активный режим.
В ВКТ-7 установить вес импульса=1/Кр, м3/имп.
Drectu
Сервисмен
« Ответ #2 : 23.10.2015, 05:55:14 »
Ещё у ВКТ-7 надо сделать тогда пассивный вход (снять джамер)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #3 : 05.02.2016, 18:35:39 »
И ещё в разделе "Параметры по трубопроводах Тр1, Тр2..." значение ТИ (тип импульсов)  установить 1.
Вес импульса вводится в литр на импульс. Так что м.куб в литры перевести.
