26.04.2024, 12:05:19
| | |-+  Помогите пожалуйста с опросом
Автор Тема: Помогите пожалуйста с опросом  (Прочитано 10854 раз)
андрей
« : 28.10.2015, 13:20:58 »
Здравствуйте, пару дней назад нам добавили обслуживать прибор- "взлет тсрв-034" вся проблема в том что с приборами производства "взлет" раньше сталкиваться не удавалось, подскажите пожалуйста с чего начать, какие программы должны быть установлены на компьютер чтобы производить удаленный опрос прибора c помощю GSM/GPRS модема
Приборы которые обслуживали до "взлет тсрв-034" кажутся более простыми в опросе, у нас стоит программа "Архивист" в которой создается прибор, указывается ip адрес и серийный номер прибора, после чего прибор возможно опросить, а тут мы скачали "Универсальный просмотрщик" и не можем даже прибор создать в нем,
может одной этой программы не достаточно?
« Ответ #1 : 28.10.2015, 14:56:36 »
Для удаленного опроса прибора применяется комплекс Взлет СП или программа Взлет СП: Отчет ТСРВ, обе доступны для скачивания с нашего сайта.
Универсальный просмотрщик это технологическая программа для настройки приборов, не для удаленного съема архивов.
андрей
« Ответ #2 : 28.10.2015, 17:04:32 »
Спасибо большое! Smiley
андрей
« Ответ #3 : 23.11.2015, 12:39:57 »
Здравствуйте еще раз, подскажите а какую версию взлёт СП установить - "ВЗЛЕТ СП 4, без дистрибутива СУБД" либо "ВЗЛЕТ СП 4, с дистрибутивом СУБД для 32-битной Windows" и нужно ли устанавливать "Взлет OPC-сервер"?
андрей
« Ответ #4 : 23.11.2015, 14:04:39 »
windows 7 pofessional 32
« Ответ #5 : 23.11.2015, 14:50:36 »
с дистрибутивом СУБД 32 бит
андрей
« Ответ #6 : 24.11.2015, 15:40:23 »
Спасибо Smiley а программы- "Универсальный Просмотрщик (УП) + пакет мониторов" , "Взлет OPC-сервер" устанавливать обязательно? или опрос можно производить без них? Huh?
андрей
« Ответ #7 : 24.11.2015, 15:43:15 »
просто для других приборов которые мыопрашиваем достаточно одной программы в одном случае это "архивист", а в другом "вкт easy"
« Ответ #8 : 24.11.2015, 15:57:19 »
Конечно, опрос можно производить без них.
андрей
« Ответ #9 : 24.11.2015, 16:00:28 »
спасибо! Smiley
