27.04.2024, 02:40:17
| | |-+  034 и АСДВ-020
Автор Тема: 034 и АСДВ-020  (Прочитано 19725 раз)
ssv
« : 01.11.2015, 02:58:32 »
У меня на обслуживании большая часть Влетов-034 (63.01.03.53).
С близко расположенных узлов учета, показания снимаю «АСДВ-020 (VZLJOT 73.02.04.00)», распечатываю через «Отчет ТСРВ-03Х (4.0.0.6)».
В октябре, после очередной поверки, установил 034 с обновленной версией (63.01.03.54).
После обработки данных на ПК, все данные приборов есть, а нового нет.
Установил «Взлет СП, Отчет ТСРВ (4.0.3)», обновил АСДВ-020, новый есть, старых нету.
Просьба помочь разобраться, может я делаю что-то не так.
« Ответ #1 : 01.11.2015, 14:44:11 »
Попробуйте более свежую версию Отчет ТСРВ:
http://91.190.81.198/files/vzljotsp/4.0.6/VzljotSpFreeReport.zip
Если не поможет, вышлите нам выгружаемые из АСДВ-020 файлы типа .asd на sp@vzljot.ru. Файлы Вы сможете найти в директории "Asdv" или в одной из ее дочерних директорий (Recent, Unknown), по месту установки комплекса.
ssv
« Ответ #2 : 02.11.2015, 07:42:51 »
Установил «Взлет СП, Отчет ТСРВ (4.0.6)», данные из АСДВ-020 выгрузились, номера приборов есть, а данные не отображаются.
Выгрузил АСДВ-020 в «Отчет ТСРВ-03Х (4.0.0.6)» - номера приборов есть, данные отображаются, кроме нового.
Файл asd отправил на sp@vzljot.ru, отправитель skibasv@mail.ru.
« Ответ #3 : 02.11.2015, 09:25:20 »
Понял. Данные были успешно сохранены, но для отображения отчетов не достаточно настроек.
Необходимо ввести дополнительные настройки в окне "Прибор" как на рисунке ниже.
* Screen.png (18.82 Кб, 670x493 - просмотрено 2864 раз.)
ssv
« Ответ #4 : 02.11.2015, 10:22:36 »
Начало получаться, спасибо за помощь.
ssv
« Ответ #5 : 05.11.2015, 09:49:49 »
С ПО «Отчет ТСРВ (4.0.6)» вроде разобрался.
Появилась другая проблема: при создании новой формы отчета не могу вставить дельту Т, чего только я не пробовал. Кто чего может подсказать?
« Ответ #6 : 06.11.2015, 11:07:59 »
Необходимо создать расчетное поле (Calculated Field) и в нем ввести формулу разности нужных температур. А затем это поле использовать при выводе отчетов, как и обычное поле с данными. Для 34 прибора у нас есть отчетная форма с разностью температур. Я ее вам выслал по почте.
ssv
« Ответ #7 : 18.04.2016, 14:38:57 »
Появилась новая проблема. В отчетах пропадают дни. Чего может быть?
* Отчет.jpg (718.48 Кб, 2528x3504 - просмотрено 2464 раз.)
« Ответ #8 : 19.04.2016, 08:43:53 »
Судя по отчету, он был создан при помощи программы "Отчет ТСРВ-03Х", снятой с технической поддержки.
Выгрузите данные из АСДВ во Взлет СП4 последней версии (4.0.Cool.
ssv
« Ответ #9 : 19.04.2016, 10:21:43 »
АСВД программировал через Взлет СП4 (4.0.Cool, и отчеты так-же формировал через Взлет СП4. В приложении для отчета, один с вычислителя  Влет-034 (63.01.03.54), другой с вычислителя  Влет-034 (63.01.03.53). Дни выпадают у 63.01.03.54. Чего может быть?
* 63.01.03.54..jpg (121.39 Кб, 739x1024 - просмотрено 2376 раз.)
* 63.01.03.53..jpg (121.38 Кб, 739x1024 - просмотрено 2249 раз.)
ssv
« Ответ #10 : 19.04.2016, 10:28:31 »
Дни выпадают у всех 63.01.03.54.
« Ответ #11 : 19.04.2016, 10:34:53 »
Здесь нужно понять, на каком именно этапе пропадает информация.
Взлет СП4, при снятии данных из АСДВ, сохраняет их в подкаталоге "Asdv\Recent".
Вышлите нам на почту sp@vzljot.ru имеющиеся в указанном каталоге файлы.
ssv
« Ответ #12 : 19.04.2016, 10:48:29 »
Отправил, отправитель skibasv@mail.ru.
« Ответ #13 : 19.04.2016, 16:17:40 »
Предлагаю Вам временное решение проблемы возникновения пустых записей в отчете.
Вы можете обновить Взлет СП4 до версии 4.0.8.1, скачать обновление можно по этой прямой ссылке.
В данной версии в контекстное меню панели "Приборы" был добавлен пункт "Дополнительно", "Удалить приведенные архивные данные". После выполнения данной команды, следует подождать примерно 10 секунд, после чего Вы можете снова попробовать сформировать отчет по прибору.
Пожалуйста отпишитесь, помогло ли Вам это решение.
ssv
« Ответ #14 : 20.04.2016, 00:46:00 »
Все получилось, после обновления Взлет СП4 до версии 4.0.8.1. Спасибо за помощь.
