27.04.2024, 05:22:34
| | |-+  урсв 520ц отсутствие показаний объемов на дисплее
Автор Тема: урсв 520ц отсутствие показаний объемов на дисплее  (Прочитано 8306 раз)
Анрейчара
« : 03.11.2015, 10:01:41 »
Здравствуйте. На УРСВ 520ц в режиме "работа" на дисплее в "измерения" не отображаются текущие показания по расходам  прямой и обратки. Отображаются только: скорость потока, дата, время, дозирование. Пожалуйста подскажите как решить данную проблему. Зарание благодарю.
« Ответ #1 : 03.11.2015, 16:41:29 »
Такая ситуация может быть следствием отказа энергонезависимой памяти вычислителя.
В меню "О приборе" корректно ли у вас отображаются серийный номер, количество каналов и тип расходомера?
При выкл/вкл питания расходомера индикация расхода и накопленных объемов не восстанавливается?
Анрейчара
« Ответ #2 : 04.11.2015, 03:18:55 »
Нет не восстанавливаются.
Анрейчара
« Ответ #3 : 04.11.2015, 04:13:21 »
Спасибо
« Ответ #4 : 06.11.2015, 09:32:40 »
Так всё таки, правильные ли отображаются данные в меню "О приборе"?
Анрейчара
« Ответ #5 : 09.11.2015, 04:31:53 »
Да правильные.
« Ответ #6 : 09.11.2015, 11:27:08 »
Для восстановления работоспособности потребуется инициализация прибора, с последующей калибровкой и поверкой.
Кроме того, необходимо провести тестирование модуля вторичного вычислителя, так как есть подозрение на отказ памяти, в этом случае потребуется его ремонт или замена.
Так что, к сожалению, прибор придется отправлять в ремонт...
Анрейчара
« Ответ #7 : 09.11.2015, 12:09:19 »
Большое СПАСИБО!
