26.04.2024, 15:21:37
| | |-+  История изменений версий Взлет СП4
Страниц: 1 2 [3] 4 Печать
Автор Тема: История изменений версий Взлет СП4  (Прочитано 117815 раз)
« Ответ #30 : 11.03.2020, 18:39:19 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.31.12 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.31.12, 11.03.2020):
- добавлена поддержка приборов:
   - Взлет АСПД-051А, Взлет УС-01 (АО «Взлет»);
   - ТСВ (ООО «Производственная Компания ЭНЕРГЕТИКА»);
   - СКМ-2 (ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»);
   - ВИС.Т-ТС (ООО «НПО «Тепловизор»);
   - РТ-2010 (ОАО «Завод Этон»);
- большинство компонентов комплекса теперь будут выполняться под платформу операционной системы (x86, x64);
- в программе установки для приложения Клиент добавлен выбор платформы;
- в программе установки при обновлении теперь доступен выбор компонентов, а также изменение настроек подключения к базе данных;
- добавлены события по точкам учета, а также уведомления по ним;
- добавлена возможность фильтрации событий по точке учета;
- добавлено поле «Разница времени» в окнах Список приборов и Список точек учета приложения Клиент для отображения разницы приборного времени относительно времени сервера БД;
- добавлена поддержка энергосберегающего режима АССВ 2.0;
- добавлена поддержка GPRS-модемов без идентификации;
- добавлена поддержка вызова адаптера Teleofis WRX;
- добавлена поддержка GPRS-модема БАРС-02 (Многопортовый);
- добавлена поддержка GPRS-модема USR-GPRS232-730;
- добавлена опция принудительного разрыва соединения при отсутствии задач для типов подключений с GPRS;
- добавлена возможность производить экспорт/импорт списков приборов, точек учета, балансовых групп, а также собранных данных наборов;
- улучшен алгоритм сбора текущих данных наборов;
- значительно ускорен процесс обработки собранных данных;
- добавлена возможность повышения прав пользователей домена Windows для установки клиентских обновлений;
- в базе данных добавлен справочник, описывающий записи Журнала сообщений (таблица SystemMessageCodeValue);
- добавлена поддержка лицензий с возможностью ограничения количества приборов в подписке;
- добавлена поддержка обработки событий адаптера СПД;
- исправлена ошибка обработки некоторых событий адаптера АССВ;
- исправлена ошибка, из-за которой сбор текущих данных выполнялся чаще периодичности пополнения данных;
- исправлен экспорт полей с временами последних собранных данных списков приборов и точек учета;
- исправлена ошибка 291 ("Ошибка приведения единиц измерения") для некоторых типов приборов;
- исправлена ошибка, когда при удалении точки учета из списка, в окне исчезало отображение статистики собранных данных других точек учета в списке;
- web: исправлена ошибка, из-за которой пользователь мог получить доступ к сформированным отчетам недоступных приборов;
- ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ), ТЭМ-106, ТЭМ-106 (ТЭСМАРТ), ТЭМ-116: изменения в механизме чтения архивов для поддержки приборов новых версий;
- АДИ (ООО «ТЕРМОТРОНИК»): добавлено чтение архивов событий;
- ТСРВ-042: актуализирован список текущих параметров, добавлено чтение минутного и годовых архивов.
« Ответ #31 : 10.06.2020, 11:35:43 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.32.5 (канал RC).
Основные изменения в новой версии (4.0.32.5, 10.06.2020):
   - SA-94/2 («Aswega»);
   - КСР БИ-03 (НПО «Промприбор»);
- Меркурий-234/236, ВКТ-5: расширена поддержка архивов;
- ТМК-х, ТМК-1х: поддержка приборов с исправленной ошибкой 2020 года;
- добавлена поддержка электронных лицензий (лицензий без USB ключа защиты);
- добавлена поддержка демонстрационного режима на 6 месяцев для 5 приборов;
- выполнено обновление справочной документации;
- выполнены улучшения и исправления окна Сеансы опроса;
- выполнены улучшения работы с открытыми вкладками в приложении Клиент;
- добавлена поддержка Групп точек учета и отчетов по ним;
- добавлена поддержка сохранения и восстановления вида окон (размер окон, выбор/скрытие полей, позиции полей, положение и настройки панелей);
- в приложениях Клиент и Консоль добавлен пункт меню Оформление для смены визуальных стилей;
- добавлен анализ качества поставки ГВС и анализ качества теплопотребления для точек учета;
- web: поддержка редактирования наборов, поддержка записи параметров;
- исправлена ошибка в дизайнере отчетных форм, из-за которой было невозможно выполнить преобразование некоторых таблицы в текстовые поля;
- исправлена ошибка, из-за которой восстанавливались удаленные ранее отчеты из окна Формирование отчетов;
- исправлена ошибка, из-за которой при ручном сборе данных производился сбор вне явно указанного диапазона;
- исправлена ошибка, из-за которой не производилось клиентское обновление при включенном UAC в домене Windows;
- Программа настройки адаптеров АССВ-030: исправлена ошибка, из-за которой для драйвера Коммуникатор не устанавливался флаг Роуминг.
« Ответ #32 : 25.08.2020, 10:43:25 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.33.2 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.33.1, 10.08.2020):
   - Взлет АСВД-010 (АО «Взлет»), АКРОН-01 (ООО ПНП «Сигнур»), КМ-5-6И (ООО «ТБН Энергосервис»);
- КАРАТ-307: добавлена поддержка более ранних версий;
- Меркурий-230: расширен перечень текущих параметров;
- добавлена поддержка системы управления базами данных Firebird;
- добавлена возможность ввода последней и следующей даты поверки в окне «Оборудование»;
- добавлены настройки сигнализации о планируемой поверке оборудования в окне «Системные параметры»;
- добавлена возможность описания модемов и модемных пулов в окне «Экземпляр сервера»;
- для групп с модемным вызовом расширен выбор портов: COM-порт, модем, модемный пул или «Любой модем» (любой свободный модем из описанных на сервере);
- для групп с вызовом через добавлен выбор «Любой SIP-аккаунт» (любой свободный SIP-аккаунт из описанных на сервере);
- при работе с описанными модемами сервер теперь всегда выполняет инициализацию модема командой ATE0&D2;
- для описанных модемов добавлена поддержка пользовательской строки инициализации;
- для приборов, подключаемых через прямое соединение (COM-порт), появилась возможность задавать настройки четности и стоп-битов;
- расширен перечень экспортируемых объектов: SIP-аккаунты, модемы, модемные пулы.
Основные изменения в новой версии (4.0.33.2, 18.08.2020):
- исправлена ошибка, из-за которой не производилось клиентское обновление на компьютере в другом домене Windows, чем администратор.
« Ответ #33 : 24.09.2020, 11:29:10 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.34 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.34, 24.09.2020):
   - РМ-5 (ООО «ТБН Энергосервис»);
- добавлена поддержка GPRS-модема iRZ ATM;
- добавлена поддержка СУБД PostgreSQL;
- добавлено приложение «Архивный считыватель»;
- в окне «Поиск прибора» добавлена возможность подбора скорости для прямого подключения;
- в окне авторизации добавлена опция «Больше не спрашивать пароль».
« Ответ #34 : 17.12.2020, 18:05:43 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.35.12 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.35.8, 30.11.2020):
   - Взлет РТ, Взлет АССВ-030 2.0 (АО «Взлет»);
   - ТеРосс-ТМ (ООО «Техно-Терм»);
   - ИРВИС-PC4 (ООО НПП «Ирвис»);
   - ЭХО-Р-02, ЭХО-Р-03 (ООО ПНП «Сигнур»);
- добавлена поддержка GPRS-модема SPRUTNET PRO BGS2;
- поддержка SSL для PostgreSQL;
- добавлен сбор текущих событий с приборов;
- добавлен анализ событий приборов и уведомления об этих событиях;
- добавлена поддержка группового чтения регистров для некоторых приборов Взлет;
- ВКТ-9: исправлена ошибка при разборе данных, полученных из АСДВ-020;
- исправлена ситуация, из-за которой сбор данных иногда завершался ошибкой 207;
- обновлены драйверы приборов (улучшения, исправления):
   - ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-024+, ТСРВ-025, ТСРВ-026, ТСРВ-026М, ТСРВ-027;
   - ТСРВ-030(-031), ТСРВ-032(-033,-034), ТСРВ-043, УСРВ-5хх, УСРВ-5ххЦ.
Основные изменения в новой версии (4.0.35.10, 03.12.2020):
- добавлена возможность удаления экземпляра сервера;
- исправлена ошибка, из-за которой не был доступен для выбора GPRS-модем SPRUTNET PRO BGS2.
Основные изменения в новой версии (4.0.35.11, 09.12.2020):
- в окне Набор добавлены настройки для управления чтением данных через OPC-сервер;
   - Взлет ИВК-101, Взлет ИВК-102, Взлет ИВК-102П, Взлет ИВК-103, Взлет ИВК-ТЭР, Взлет ИВК-ТЭР-Профи, Взлет ЭМ (Эксперт М);
   - Взлет РСЛ-2хх, Взлет УР-2хх, Взлет РБП, Взлет ТЭР, ТСРВ-020(-021), ТСРВ-022(-023), ТСРВ-042.
Основные изменения в новой версии (4.0.35.12, 17.12.2020):
- исправлена ошибка при идентификации GPRS-модема SPRUTNET PRO BGS2 с пользовательским идентификатором;
- web: исправлена ошибка, из-за которой было невозможно сформировать отчеты в некоторых браузерах;
   - MT200DS, ТСРВ-010, ТСРВ-010М, Взлет РС (УРСВ-010М), ЭСКО-ТМ (МТР-06).
« Ответ #35 : 15.06.2021, 16:29:08 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.36.25 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.36.7, 19.02.2021):
   - ТВ7M (ООО «ТЕРМОТРОНИК»), Пульсар Счетчик воды одноструйный V6 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- добавлена поддержка GPRS-модема Пульсар;
- добавлен анализ архивных данных по заданным критериям:
   - выход значения параметра за уставку;
      - выход суточного значения за уставку;
      - неполное время работы за сутки;
      - масса по обратному трубопроводу больше чем по подающему;
      - небаланс масс;
      - отрицательное значение массы по одному из трубопроводов;
      - отрицательное значение потребленного тепла;
      - недостоверные данные (отсутствие значения, слишком малые или большие значения);
- добавлена возможность отключения анализа приборных НС;
- добавлен выбор источника получаемых событий для анализа;
- добавлена система уведомлений пользователей через SMS;
- добавлена рассылка отчетов по электронной почте, сформированных по заданию;
- добавлен выбор отчетных форм для схем подключения;
- для режима «Архивный считыватель» стали доступны Ethernet подключения;
- добавлен выбор схемы базы данных для PostgreSQL;
- добавлен пакет MSI для развертывания клиентского обновления через групповые политики Windows;
- добавлена поддержка сквозной авторизации пользователей домена Windows;
- добавлено получение и разбор SMS от АССВ-030;
- изменения Web-интерфейса:
   - системные параметры;
   - настройки сбора данных в свойствах прибора;
   - настройки пользователей;
   - настройки текущего пользователя;
   - настройки рассылки сообщений;
   - квитирование событий;
   - дополнительные фильтры в отчетах;
   - Взлет МР (УРСВ-1ххЦ), Взлет МР (УРСВ-31х), Взлет МР (УРСВ-322), Взлет ЭМ (Эксперт);
   - Взлет КГ, Взлет РО, Взлет РО-2, Взлет РО-2 вент, Взлет РО-2М, Взлет РСЛ, Взлет УР, ModBus-прибор, ТВ7;
   - Взлет МР (УРСВ-02х), Взлет МР (УРСВ-04х);
   - ВКТ-5, ВКТ-7, ПСЧ-3АРТ.07(08);
   - СЭТ-4ТМ.03, ЭУ20М, ТЭМ-104, ЭСКО-Т;
- исправлены ошибки, из-за которых не открывались шаблоны настроек адаптеров АССВ/АСЕВ;
- исправлена ошибка, из-за которой иногда происходил разрыв соединения с адаптерами связи.
Основные изменения в новой версии (4.0.36.9, 03.03.2021):
   - Пульсар модуль счетчика воды v1.9, Пульсар GPRS V2, Пульсар2 GSM (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- добавлена поддержка GPRS-модема Robustel M1000 Pro;
- обновлены драйверы приборов (улучшения, исправления): Эльф.
Основные изменения в новой версии (4.0.36.23, 08.06.2021):
   - Магика (ООО «МАГИКА-ПРИБОР+»);
   - Пульсар16-М, Пульсар24РМ-М, Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v31, Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v37 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар2-М, Пульсар4-М, Пульсар6-М, Пульсар10-М (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - ВТЭ-1 К1(2)М тип 225, ВТЭ-1 К3 тип 227, ВТЭ-1 П14х тип 229, ВТЭ-1 П14хМ тип 234, ВТЭ-1 П15хМ тип 235 (ООО «Водомер»);
   - ВТЭ-1 П14хМ тип 236, ВТЭ-1 П15хМ тип 237, ВТЭ-2 П14хМ тип 238, ВТЭ-2 П15хМ тип 239 (ООО «Водомер»);
   - СТУ-1 модель 2, СТУ-1 модель 3, УРЖ2КМ модель 2, УРЖ2КМ модель 3 (ЗАО Фирма "ТЕСС-инжиниринг");
- Внимание! Изменено лицензионное соглашение (подробности по ссылке);
- добавлена поддержка адаптеров ЛЭРС GSM Lite и ЛЭРС GSM Pro;
   - отклонения от среднесуточного потребления;
   - анализ утечек;
   - анализ прорывов;
   - анализ нарушения температурного графика;
   - поддержка настройки групп пользователей;
   - текущие подключенные пользователи;
   - настройки подписок пользователя на события;
   - отображение количества текущих уведомлений;
   - просмотр уведомлений пользователя;
   - звуковое оповещение при приходе новых уведомлений;
   - настройка уведомлений;
- добавлены группы пользователей;
- добавлена гибкая настройка прав пользователя к функционалу Взлет СП;
- новая единая программа настройки адаптеров АССВ-030 и АСЕВ-040;
- новая программа настройки АСДВ-020;
- новая справка;
- справочник моделей оборудования;
- данные из справочника моделей оборудования доступны в ведомостях параметров;
- расширен список параметров доступных в балансовых и сводных отчетах;
- улучшен алгоритм развертывания пакета MSI для клиентского обновления через групповые политики Windows;
- расширена поддержка прибора Взлет ЭР (ЭРСВ-310, -0хх, MP-400);
- обновлены драйверы приборов (улучшения, исправления): МР400, ИМ2300;
- выполнено улучшение алгоритма переспросов при возникновении ошибки 46;
- исправлена ошибка, из-за которой не все пользователи получали сформированные по заданию отчеты;
- ТСРВ-020/021/022/023/027: исправлена ошибка преобразования больших чисел с плавающей запятой;
- исправлена ошибка обновления базы данных, возникающая при наличии архивов приборов Взлет ИВК-ТЭР или Взлет ИВК-ТЭР-Профи;
- исправлена ошибка обработки отрицательных температур для приборов ТСРВ-03х;
- исправлена ошибка чтения архивов приборов ВКТ-5 с версией ПО ниже 6.7;
- исправлена ошибка преобразования единиц давления для приборов КМ-5, КМ-5-6И, РМ-5.
Основные изменения в новой версии (4.0.36.25, 15.06.2021):
   - Пульсар модуль счетчика воды v1.1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»).
« Ответ #36 : 11.10.2021, 13:51:11 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.37.2 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.37.0, 02.09.2021):
   - Пульсар2 GPRS (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар GPRS V3 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Счетчик Пульсар М (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - OPTIFLUX 2050 (IFC050), OPTISONIC 3400 (UFC400) (KROHNE Messtechnik);
- добавлено автоматическое определение смены режимов работы точек учета;
- добавлен сбор и анализ настроечных параметров приборов;
- добавлен отчет Паспорт;
- в списках приборов и точек учета добавлено поле «Ручной сбор»;
- в режиме «Архивный считыватель» вновь разрешено формировать отчеты для теплосчетчиков Взлет;
- улучшен механизм разграничения работы с приборами с одинаковыми заводскими номерами;
- исправлена ошибка, возникающая при редактировании привязки отчетной формы точки учета или прибора;
- исправлена ошибка программы настройки АССВ-030/АСЕВ-040;
- исправлена ошибка, из-за которой в ряде случаев не производился вызов через модем для некоторых GPRS подключений;
- исправлена ошибка, возникающая при сворачивании приложения Клиент с открытой мнемосхемой;
Основные изменения в новой версии (4.0.37.2, 27.09.2021):
   - Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v29, Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v40 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v42 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- добавлена поддержка СУБД Postgres Pro;
- исправлена ошибка, из-за которой приложение Консоль не обнаруживало Web-интерфейс;
- исправлена ошибка, из-за которой возникала ошибка 178 при опросе приборов Магика;
« Ответ #37 : 11.12.2021, 16:47:59 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.38.4 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.38.1, 25.11.2021):
   - ЭХО-АС-01, ЭХО-Р-03-2, ЭХО-Р-03-3 (ООО ПНП «Сигнур»);
   - АКРОН-02-1, АКРОН-02-2, АКРОН-02-3 (ООО ПНП «Сигнур»);
   - ТЭРМ-02 (ООО «ТЕРМО-К»);
   - ЛГК410 (АО «НПФ «Логика»);
   - Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v44 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v45 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- доработки функционала SIP-телефонии:
   - поддержаны изменения реализации SIP от Мегафон;
   - добавлен параметр «Тайм-аут регистрации»;
   - добавлен параметр «SIP-прокси»;
- контрольные суммы приборов в отчетах:
   - добавлено сохранение контрольных сумм в настройки приборов;
   - добавлена возможность выводить контрольные суммы приборов в отчеты по точке учета;
- добавлена возможность формирования .html-отчета в формате МОЭК;
- добавлена поддержка АССВ-030 2.0 с модулем SIM800F;
- исправлена ошибка, из-за которой было невозможно выполнить завершение запроса активации лицензии через электронную почту.
Основные изменения в новой версии (4.0.38.3, 06.12.2021):
   - СПГ740 (АО «НПФ «Логика»);
   - ВКГ-2 («НПФ Теплоком»);
   - Пульсар счетчик импульсов 3К v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- добавлена возможность настройки отображения пользовательских параметров;
- добавлена возможность указания даты «по» в показаниях счетчиков;
- исправлены ошибки и выполнены улучшения для приборов ВКТ-5.
Основные изменения в новой версии (4.0.38.4, 10.12.2021):
- в дереве «Приборы» добавлен пункт меню «Выполнить сбор данных»;
- добавлена возможность явного указания значений интеграторов для архивных полей приборов, к примеру, для их сброса после прохождения поверки;
- при формировании отчетов теперь выводятся все точки учета, включая не связанные с приборами.
« Ответ #38 : 08.02.2022, 15:37:03 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.39.10 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.39.1, 21.12.2021):
   - WATERFLUX 3070 (IFC070) (KROHNE Messtechnik);
   - Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v46 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар теплосчетчик ОД ультразвуковой v46 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- для группы подключения «GPRS-модем SPTUTNET PRO BGS2» добавлена возможность вызова через модем в режиме CSD.
Основные изменения в новой версии (4.0.39.10, 08.02.2022):
   - ТМК-Н60, ТМК-Н90 (НПО «ПРОМПРИБОР»);
- исправлена ошибка, из-за которой не открывались настройки оборудования и групп подключения;
- исправлена ошибка, из-за которой не выполнялся сбор данных с некоторых GPRS-модемов при их выходе на связь;
- исправлена ошибка обновления базы данных комплекса;
- исправлена ошибка запуска Web-интерфейса;
- исправлена утечка памяти;
- исправлена ошибка, из-за которой не выполнялся разбор данных СПТ944 полученных через адаптеры АСДВ/АССВ/АСЕВ;
- прочие улучшения и исправления.
« Ответ #39 : 17.08.2022, 16:48:50 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.40.13 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.40.13, 17.08.2022):
   - МастерФлоу МФ-Их (НПО «ПРОМПРИБОР»);
   - УВП-280 (ООО «СКБ «Промавтоматика»);
   - ВКГ-3Т («НПФ Теплоком»);
   - ТЭМ-104-К (СООО «АРВАС»);
   - Пульсар теплосчетчик механический v15 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар модуль счетчика воды v1.20 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - ПРАМЕР-ТС-100 (АО «ПромСервис»);
   - ТСШ-1М-02 (ООО «КОНТО-сервис»);
   - ECL Comfort 310 (Danfoss A/S);
   - ТСТ-1М (ФГУП «ПО «МАЯК»);
   - ОВЕН ТРМ232М (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - ОВЕН ТРМ1032 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - ОВЕН ТРМ1033 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - Взлет РГ (АО «Взлет»);
- выполнен переход на платформу Net 5;
- изменены минимальные требования к операционной системе: клиентские ОС - Windows 7 SP1 и выше (с последними обновлениями), серверные ОС - Windows 2012 R2 и выше (с последними обновлениями);
- обновлен Web-интерфейс;
- обновлен OPC UA Server, а устаревший OPC Classic был удален;
- добавлена поддержка приборов УРСВ-31х, ТСРВ-043 в IoT сети LoRa (Actility, Эр-Телеком, Vega);
- добавлена поддержка геоинформационных систем через протокол WMS, а устаревшая поддержка Zulu через COM-объекты была удалена;
- изменен протокол обмена между клиентскими и серверными компонентами, в связи с чем, старые клиентские приложения не смогут самостоятельно обновиться от сервера, их будет необходимо обновить из дистрибутива самостоятельно;
- поддержка новых версий СУБД MS SQL Server;
- добавлен справочник шаблонов имен файлов для отчетов;
- добавлена возможность производить поиск прибора при подключении через GPRS-модем без идентификации;
- в окне «Оборудование» добавлена настройка «Попытки опроса» (по умолчанию «Авто» = 3);
- добавлено управление периодичностью сбора приборных настроек;
- добавлены параметры времени удержания соединений в окне настроек экземпляра сервера;
- улучшен контроль свободного места в памяти АСДВ-020 перед записью конфигурации;
- улучшен алгоритм обработки данных от приборов Multical через опто-порт;
- улучшена производительность и стабильность работы комплекса;
- АСДВ-020: добавлена возможность сбора месячного архива с приборов ТСРВ-024М;
- АСЕВ-040: добавлена опция перезапуска в 23:30;
- исправлена ошибка, которая приводила к сбоям настройки адаптеров АССВ-030/АСЕВ-040;
- доработано чтение архивов прибора АДИ с аппаратной версией от 4.02;
- исправлена ошибка, из-за которой не правильно исполнялась периодичность сбора текущих данных;
- исправлена ошибка, из-за которой иногда не правильно определялась версия ядра адаптеров АССВ/АСЕВ;
- исправлена ошибка, из-за которой не разбирались данные от приборов ЭСКО-ТМ (МТР-06);
- исправлена ошибка, из-за которой возвращалась ошибка 178 при сборе данных прибора АДИ;
- исправлена ошибка, из-за которой единицы измерения сохранялись в неверном порядке;
- ВКТ-7: исправлена ошибка определения времени работы для месячных данных;
- для СПГ761 / СПГ762 / СПГ763 / СПГ761.1(2) / СПГ762.1(2) / СПГ763.1(2) добавлены отдельные параметры из группы "Компонентный состав газа" (125т*);
- в Web-интерфейсе добавлена возможность просмотра и редактирования параметров экземпляра сервера;
- добавлена поддержка GSM/GPRS коммуникатора КАРАТ-902;
- для ИВК-102 в текущих параметрах исправлена единица измерения объемов для версий ПО до 82.01.91.06;
- для Меркурий-230 исправлена ошибка при считывании профиля мощности;
- в параметры шаблона имен файлов для отчетов добавлен параметр: номер договора;
- для типа подключения "GPRS-модем без идентификации" добавлена возможность выполнения вызывных звонков;
- иcправлена ошибка сохранения событий для отчетной формы;
Просим обратить внимание, что начиная с текущей версии, Взлет СП 4 выпускается на обновленной платформе Net 5.
« Ответ #40 : 27.12.2022, 15:56:39 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.41.11 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.41.1, 08.09.2022):
   - Питерфлоу РС (ООО «ТЕРМОТРОНИК»);
   - Питерфлоу К (ООО «ТЕРМОТРОНИК»);
   - Питерфлоу Т1 (ООО «ТЕРМОТРОНИК»);
   - Питерфлоу Т3 (ООО «ТЕРМОТРОНИК»);
   - Питерфлоу СВ (ООО «ТЕРМОТРОНИК»);
   - SA-94/2M («Aswega»);
- добавлена возможность перетаскивания (drag'n'drop) групп и приборов между экземплярами серверов;
- для группы пользователей добавлены подписки на уведомления;
Основные изменения в новой версии (4.0.41.2, 23.09.2022):
   - ПЛОТ-3М (ЗАО «АВИАТЕХ»);
   - APZ 3420 (PIEZUS);
- исправлена ошибка обработки данных точек учета с системой «Газ»;
Основные изменения в новой версии (4.0.41.3, 4.10.2022):
- исправлена ошибка в MSI-установщике клиентских компонентов;
Основные изменения в новой версии (4.0.41.4, 19.10.2022):
   - ЭКТ Про (ООО «Нео-Терм»);
- Эльф (НПО «Карат»): изменен алгоритм чтения архивов на чтение по индексам;
Основные изменения в новой версии (4.0.41.5, 11.11.2022):
   - Взлет ЭР (Лайт М (Д)) (АО «Взлет»);
   - СКМ-2 v2 (ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»);
- Эльф (НПО «Карат»): добавлена возможность чтения месячных архивов;
- Web-интерфейс:
   - исправлена ошибка запуска при наличии слеша в конце адреса;
   - исправлена ошибка прав доступа;
- исправлена ошибка импорта данных из СП3 (база данных Access);
- добавлен статус события в SMS-сообщение;
Основные изменения в новой версии (4.0.41.6, 30.11.2022)
- исправлена ошибка с ложными идентификациями GSM/GPRS коммуникатора КАРАТ-902;
- Меркурий-23X: добавлена возможность чтения и сбора профилей мощности с периодами 15, 30, 45, 60 минут;
- ПРАМЕР ТС-100: исправление единиц измерения тепловой энергии в архивах;
Основные изменения в новой версии (4.0.41.11, 27.12.2022)
   - EL-1203 (АО «Элдис»);
   - Пульсар счетчик воды электронный v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар счетчик воды электронный v2 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- ВТЭ-1 К3 тип 227: исправлена глубина архивов;
- GSM/GPRS коммуникатора КАРАТ-902: доработан механизм идентификации для модификации КАРАТ-902М;
- Меркурий-230: добавлена возможность работы с приборами без профилей мощности;
- Меркурий-23X: исправлена проблема с неверными месячными данными для приборов с режимом тарификатора "однотарифный";
- убрано ограничение на количество подключений клиентов;
- исправлена ошибка установки web-интерфейса, из-за которой он не работал при изменении порта;
- в отчетах добавлена возможность выводить последнюю дату считывания архива прибора;
« Ответ #41 : 31.03.2023, 12:49:11 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.42.7 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.42.0, 23.01.2023):
- web-интерфейс:
   - добавлено cкрытие пунктов меню "Наборы" и "Мнемосхемы", если запрещено «Чтение данных (параметров и архивов)»;
- ВТЭ-1 К1(2)М тип 225, ВТЭ-1 К3 тип 227: исправлено чтение суточных записей при заполненном архиве;
- Пульсар модуль счетчика воды v1.20: исправлены пропуски в архиве;
- исправлена ошибка восстановления подключения к базе данных в службах;
Основные изменения в новой версии (4.0.42.2, 07.02.2023):
- исправлена ошибка сквозной авторизации пользователей домена Windows;
- КМ-5: исправлено чтение архивных данных;
- ТЭМ-ххх: исправлено назначение соответствия параметров и каналов точки учета приборным;
- исправлена ошибка с сертификатами пользователя;
Основные изменения в новой версии (4.0.42.4, 16.02.2023):
   - ТВК-01 (ООО «АНКОМИ»);
   - ТВК-02 (ООО «АНКОМИ»);
- ВКТ-9, ТМК-Н20, ТМК-Н30, ТМК-Н100, ТМК-Н120, ТМК-Н130, ТМК-Н60, ТМК-Н90: исправлены предельные значения интеграторов;
- добавлена периодическая (один час) очистка кэша в службах;
Основные изменения в новой версии (4.0.42.5, 14.03.2023):
   - УВР-011 (ООО «Росэнергоучет»);
- web-интерфейс:
   - исправлена ошибка экспорта данных в анализе температурного графика и анализа качества поставки ГВС ТУ;
- исправлена ошибка, из-за которой могли отсутствовать интегральные значения в данных по точке учета;
- доработан механизм автоматического сбора данных;
- Взлет ИВК-ТЭР, Взлет ИВК-ТЭР-Профи: исправлена единица измерения расхода;
- для протокола Modbus RTU при объединении запросов улучшена обработка некорректных ответов;
Основные изменения в новой версии (4.0.42.6, 31.03.2023):
- ВКТ-7: доработан алгоритм разбора архивных данных, если прибор вернул больше байтов, чем предполагалось;
- ВКТ-7: добавлена обработка единицы измерения QntTypeM "Общие";
- МКТС СБ-04, МКТС СБ-05: доработан алгоритм чтения архивов, если задана схема измерения для выключенного узла;
- ТЭМ-104М, ТЭМ-104М-1: исправлено преобразование для давлений в архивах;
- ИМ2300: исправлен неверный разбор приборных настроек для приборов с версией ПО выше 01.05.15;
Основные изменения в новой версии (4.0.42.7, 31.03.2023):
Данное обновление можно скачать по следующим ссылкам.
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, MS SQL Server для 32-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, MS SQL Server для 64-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, PostgreSQL для 64-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, только программы настройки адаптеров, ZIP;
- Взлет СП 4, сервер сбора данных, клиентские приложения, программы настройки адаптеров, СУБД (Firebird), ZIP;
- Взлет СП 4, только клиентские компоненты, MSI.
« Ответ #42 : 30.06.2023, 13:31:56 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.43.3 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.43.1, 23.06.2023):
   - ТСРВ-044 (АО «Взлет»);
   - ECL Comfort 210 (Danfoss A/S);
   - SA-94/1 («Aswega»);
   - RusFlow (ООО «ТМ»);
   - Пульсар теплосчётчик v8 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар теплосчётчик v9 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар теплосчетчик ультразвуковой v2 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- добавлен сбор температуры и давления холодной воды c тепловычистителей;
- добавлена рассылка температуры и давления холодной воды в тепловычислители Взлет ТСРВ;
- в отчетные формы добавлены поля c идентификатором прибора и точки учета;
- ВИС.Т-ТС: исправлена ошибка чтения более чем одной архивной записи для приборов с двумя или тремя ТС;
- ВТД-УВ: исправлен разбор суточного архива для приборов с версией ПО 10 и выше;
- ВТД-УВ: исправлено возникновение ошибки 39 при сборе архивов для приборов с версией ПО 10 и выше;
- MT200DS: исправлен разбор данных АСДВ-020 для приборов с версией ПО до 24.12;
- СПТ94х, СПГ74х: доработана проверка даты архивных записей для случая, если расчетный час и расчетный день в сеттингах не совпадают со значениями часа и дня в архивных данных;
- СПТ943 ТВ1+ТВ2: в текущие параметры добавлены счетчики тотальных значений (объём, масса, тепловая энергия, время счета);
- СПТ943.1: исправлен адрес чтения параметра "Контрольный код настроечной БД";
- Взлет МР (УРСВ-5ххЦ), Взлет МР (УРСВ-5ххN), Взлет МР (УРСВ-7хх): исправлен неверный тип данных для некоторых текущих параметров с типом float в области регистров типа Int32;
- исправлено создание сеттингов с расчетным часом 0 и расчетным днем 1, если сбор архивов через адаптеры связи АССВ / АСЕВ выполнялся в .asd и если при сборе архивов не выполнялся сбор приборных настроек;
- настройка АССВ-030, АСЕВ-040: для драйвера "Разные" добавлена возможность выбора формата байта: 8N1, 8E1, 8O1, 7N1, 7E1, 7O1, 8N2, 7N2, 7E2, 7O2;
- настройка АСДВ-020: доработаны драйверы приборов для чтения дополнительных приборных настроек;
- адаптер iRZ ATM: исправлена ошибка 205 при получении пакета поддержки подключения;
- SIP: если в момент вызова адаптера подняли трубку (например ответил автоответчик), то опрос не завершается ошибкой;
- улучшен механизм работы службы опроса;
Основные изменения в новой версии (4.0.43.2, 26.06.2023):
- улучшен механизм обновления статистики по текущим данным;
Основные изменения в новой версии (4.0.43.3, 30.06.2023):
- СКМ-2, ТСВ: доработан разбор ответа на запрос конфигурации для приборов с версией ПО 2.12 и ниже;
- настройка АССВ-030, АСЕВ-040: исправлена ошибка отправки пустого ответа адаптера в случае неответа подключенного прибора для некоторых драйверов;
- АССВ-030, АСЕВ-040: исправлена обработка пустого ответа адаптера в случае неответа подключенного прибора;
- в список приборов добавлено поле "Точки учета";
« Ответ #43 : 27.09.2023, 11:04:05 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.44.3 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.44.1, 21.08.2023):
   - КАРАТ-Компакт 2-213 (НПО «Карат»);
   - КАРАТ-Компакт 2-223 (НПО «Карат»);
- добавлена возможность осуществлять переспросы при поиске прибора (для группы поиска ВТЭ);
- КАРАТ-30х: изменен алгоритм чтения архивов для обхода проблемы КАРАТ-306 с версией интерфейса 4.27-4.29 и КАРАТ-307 с версией интерфейса 1.45-1.46;
- web-интерфейс: исправлена ошибка, из-за которой в случае ввода неверных данных для авторизации не отображалось соответствующее сообщение;
- доработаны отчетные формы в формате МОЭК;
- ВКТ-9, ТМК-Н60, ТМК-Н90, ТВК-01, ТВК-02: поддержана возможность рассылки параметров холодной воды;
- исправлена ошибка "The result collection contains duplicate objects", которая могла переодически возникать у пользователя с ограниченным перечнем доступных приборов;
- исправлена ошибка 205, возникающая при первом сборе текущих данных для нового прибора;
Основные изменения в новой версии (4.0.44.2, 06.09.2023):
   - ОВЕН ТРМ1032М-X1 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - ОВЕН ТРМ1032М-X2 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
- Взлет ЭМ (Эксперт М): исправлено чтение текущих событий и их расшифровка;
- для типа подключения "GPRS-модем без идентификации" добавлена опция "Не прослушивать порт";
- добавлены схемы учета "Сточные воды";
- в раздел "Договор" точки учета добавлены параметры "Нагрузка вентиляции" и "Температура внутри помещения";
- доработан механизм инициализации сбора архива: выполняется в соответствии с заданной периодичностью сбора;
Основные изменения в новой версии (4.0.44.3, 27.09.2023):
   - МИКОНТ-186 (АО «ИПФ «СибНА»);
- web-интерфейс:
   - оптимизирована работа списков приборов и точек учета;
   - добавлены пользовательские параметры в списки приборов и точек учета;
« Ответ #44 : 15.12.2023, 11:54:46 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.45.4 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.45.4, 15.12.2023):
   - ТСРВ-024М Новый (АО «Взлет»);
   - STREAMLUX SLS-720F (ООО «Энергетика»);
   - Пульсар счетчик импульсов 3К v2 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар счетчик импульсов 6К v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар счетчик импульсов 10/16К v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- добавлены отчетные формы:
   - Теплоснабжение для закрытой системы (M и V);
   - Теплоснабжение для открытой системы (M и V);
   - Теплоснабжение (ГУП «ТЭК СПБ»);
   - Теплоснабжение (ГУП «ТЭК СПБ») (Старая форма);
   - Теплоснабжение и ГВС (ГУП «ТЭК СПБ»);
   - Теплоснабжение и ГВС (ГУП «ТЭК СПБ») (Старая форма);
   - ГВС (ГУП «ТЭК СПБ»);
   - ГВС (ГУП «ТЭК СПБ») (Старая форма);
- служба расширений:
   - добавлены схемы учета: "Сточные воды", "ХВС", "Электроэнергия";
   - добавлен параметр "События", а также параметры по новым схемам учета;
   - добавлена возможность получать данные с внешнего сервера по http-протоколу;
   - улучшения и исправления;
- исправлена ошибка, из-за которой останавливалась служба опроса;
- настройка АССВ-030, АСЕВ-040: поддержана возможность ввода телефонных номеров с 13 символами;
- оптимизирована работа окна "Сеансы опроса";
- ВКТ-9: обработка нулей, возвращаемых прибором в блоке с датой архивной записи;
- КМ-5, КМ-5-6И: добавлены повторные запросы при ошибке "Временная занятость запрашиваемых ресурсов";
- ТеРосс-ТМ: добавлены повторные запросы при ошибке "Ресурс занят";
- ТЭМ-104: добавлена проверка контрольной суммы архивной записи;
- SA-94: поддержаны приборы без ASCII-строки с версией ПО в ответе на запрос A002;
- исправлена ошибка определения расчетных даты и времени прибора, если текущее время сервера сбора данных и сервера базы данных различается;
- для прибора добавлена опция "Разрешить пропускать проверку настроек";
- в отчетные формы добавлены поля: "Наименование объекта учета", "Наименование схемы подключения";
- обновлено лицензионное соглашение;
