26.04.2024, 10:15:56
| | |-+  История изменений версий Взлет СП4
Страниц: [1] 2 3 4 Печать
Автор Тема: История изменений версий Взлет СП4  (Прочитано 117806 раз)
« : 18.11.2015, 12:50:16 »
Специалисты группы компаний «Взлет» неуклонно работают над совершенствованием выпускаемой продукции, в том числе над совершенствованием программных продуктов, предназначенных для решения задач коммерческого и технического учета энергоресурсов.
Рады сообщить, что на нашем сайте стала доступной предварительная версия программного комплекса «Взлет СП 4.0» в редакции «Базовая». Новая версия принципиально отличается от предыдущих использованием при ее реализации современных технологий и средств разработки, что способствует повышению надежности (отказоустойчивости) и быстродействия программного комплекса, особенно при работе в масштабных системах, насчитывающих сотни и тысячи приборов учета.
Предлагаемая версия представляет собой так называемую майлстоун-версию (от англ. milestone — этап, веха), в которой реализован не весь функционал предшествующей версии комплекса (3.0), но группа основных функций: чтение и хранение архивов (в том числе в приращениях и в физических единицах для всех поддерживаемых приборов), чтение текущих параметров, вывод технологических архивов по типу прибора, вывод результатов диагностики связи, возможность формирования отчетов (ведомостей учета) как на основе предлагаемых шаблонов, так и путем создания собственных пользовательских отчетов с использованием встроенного редактора. Данная версия, в первую очередь, предназначена для ознакомления пользователей с новыми возможностями комплекса до выхода его коробочной версии.
На текущий момент программный комплекс «Взлет СП 4.0» поддерживает весь функционал продукта «Отчет ТСРВ» и может полноценно использоваться вместо него. Для обновления приложения «Отчет ТСРВ» до «Взлет СП 4.0» достаточно скачать и установить дистрибутив комплекса без СУБД.
По сравнению с предыдущей, третьей, версией «Взлет СП» новая версия комплекса пока имеет ряд ограничений и условий по использованию:
     •   ограниченный перечень поддерживаемых приборов;
     •   отсутствует демонстрационный режим, позволяющий производить обмен с приборами, не входящими в перечень бесплатно поддерживаемых, без использования ключа защиты;
     •   отсутствует возможность автоматического обновления с третьей версии «Взлет СП»;
     •   отсутствует возможность отдельной установки клиентских компонентов (только вместе с серверными компонентами).
Лицензионные ограничения комплекса остались прежними. Для информационного обмена с приборами, входящими в перечень бесплатно поддерживаемых (ВЗЛЕТ ТСРВ, ТСРВ-М), электронный ключ защиты не требуется. Для обмена с остальными приборами достаточно иметь ключ от третьей версии «Взлет СП».
Использование третьей и четвертой версий комплекса на одном компьютере допускается только попеременно и должно осуществляться только опытными пользователями, исключительно на их страх и риск, так как в этом случае необходимо обеспечить разграничение доступа программным комплексам к ресурсам системы (TCP/IP порты и COM-порты компьютера).
Примечание. В случае одновременного использования обеих версий комплекса на одном компьютере при обмене с приборами через адаптеры связи АССВ-030, АСЕВ-040 следует в приложении «Консоль» программного комплекса «Взлет СП 4.0» изменить порт по умолчанию для прослушивания входящих соединений адаптеров (в меню «Настройки» -> «Сетевые настройки»), т.к. «Взлет СП 4.0», аналогично «Взлет СП 3.0», будет пытаться захватить TCP/IP порт – 2060.
В случае возникновения вопросов относительно работы новой версии программного комплекса просим направлять их по эл. почте на адрес sp@vzljot.ru или обращаться в службу технической поддержки по бесплатному номеру 8 (800) 333-888-7.
« Ответ #1 : 26.02.2016, 10:25:34 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.8.
Ниже приведены изменения данной версии:
   - при установке комплекса стал доступен выбор компонентов (серверные, клиентские, программы настройки адаптеров связи), что позволяет использовать комплекс в качестве клиент-серверной системы;
   - добавлена возможность централизованного обновления клиентских компонентов с сервера;
   - были выполнены исправления и улучшения отчетной системы;
   - добавлена возможность просмотра журнала сообщений и текущего состояния по выбранному объекту (прибору, группе приборов или серверу);
   - добавлена цветовая индикация состояния объектов на панели «Приборы»;
   - добавлена возможность сброса нештатных ситуаций, полученных при помощи адаптеров связи АССВ-030 и АСЕВ-040;
   - обновлено диалоговое окно «Принять данные из АСДВ-020». Добавлена возможность обработки файлов формата «asd», а также стал доступен просмотр и выбор имеющихся данных для сохранения;
   - добавлена поддержка подключения приборов Взлет через Ethernet модули (протокол TFTP);
   - добавлена поддержка следующих приборов: ИВК-102, ИВК-102П, СПТ-941.11, СПТ-943.
« Ответ #2 : 20.05.2016, 15:27:30 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.9.
Основные изменения в новой версии:
   - добавлена возможность сбора архивных данных по явно указанным пользователем параметрам (тип данных, период опроса);
   - добавлена корректировка задания для автоматического сбора данных с учетом приборного времени;
   - диалоговое окно «Параметры отчета» теперь запоминает ранее введенные настройки периода формирования отчета;
   - дизайнер отчетных форм, перед просмотром отчета, позволяет выбрать данные для его формирования;
   - при создании новой отчетной формы стал доступен выбор полей для формирования таблицы с интеграторами;
   - во многие табличные представления добавлена возможность экспорта данных в стандартные форматы, такие как файл Excel, PDF и CSV;
   - добавлена поддержка приборов производства ГК «Взлет» (ИВК-101, ИВК-103, УРСВ-311, УРСВ-5ХХ, УРСВ-5ХХ Ц) и «НПФ Теплоком» (ВКТ-5);
   - был расширен и описан протокол обмена адаптеров связи производства ГК «Взлет» (АССВ-030, АСЕВ-040) для лучшей интеграции со сторонними системами сбора данных;
   - выполнен ряд исправлений.
« Ответ #3 : 13.07.2016, 10:08:11 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.10.
- добавлена поддержка приборов производства ГК «Взлет» (ТСРВ-043, УРСВ-1ХХ Ц);
- добавлена возможность сбора месячных архивных данных для приборов ТСРВ-042 и ТСРВ-043;
- добавлена возможность создания наборов по группам приборов;
- в диалоговом окне «Параметры отчета» при выборе периода «Отчетный» теперь учитываются приборные настройки расчетного дня и часа для корректировки отчетного периода.
« Ответ #4 : 04.08.2016, 15:24:38 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.11.
- добавлена поддержка приборов производства «НПФ Теплоком» (ВКТ-7) и «НПФ Логика» (СПТ944);
- расширен перечень поддерживаемых скоростей для приборов СПТ941.20 и СПТ943.1 в адаптерах связи АСДВ-020, АССВ-030 и АСЕВ-040;
- выполнены работы по улучшению создания и редактирования отчетных форм.
« Ответ #5 : 06.10.2016, 09:31:45 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.12.
- добавлена поддержка приборов производства «НПФ Логика» (СПТ941, СПТ942);
- добавлена возможность создания и редактирования списков приборов;
- добавлена возможность формирования отчетов по группе приборов.
« Ответ #6 : 31.10.2016, 09:09:59 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.12.1.
Исправленные ошибки:
- при поиске, вместо прибора ТСРВ-024М+ определялся прибор ТСРВ-043;
- не правильно интерпретировались значения некоторых архивных полей прибора ТСРВ-024М;
- "System.InvalidOperationException" в приложении Клиент.
« Ответ #7 : 22.12.2016, 14:45:31 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.13.3.
- добавлена поддержка приборов производства АО «Взлет» (УСРВ-322, ТЭР, ЭКСПЕРТ-9ХХ, ИВК-ТЭР, ИВК-ТЭР-ПРОФИ), АО «НПФ «Логика» (СПТ961.1(2)), ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» (ТВ-7);
- добавлена поддержка блока ВЗЛЕТ СПД;
- расширена поддержка чтения текущих параметров тепловычислителя ВКТ-7;
- добавлена поддержка протокола SIP (VoIP) для осуществления вызывных звонков на адаптеры АССВ-030 в режиме GPRS;
- осуществлено внедрение функционала сбора данных в диалоговое окно «Список приборов»;
- добавлена возможность работы нескольких серверов «Взлет СП4» с одной базой данных (горизонтальное масштабирование системы);
- добавлен OPC DA сервер (OPC UA и OPC COM Classic). Доступен в тестовом режиме по запросу.
« Ответ #8 : 30.01.2017, 15:02:26 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.14.
- добавлена поддержка приборов производства АО «Взлет» (РСЛ-2ХХ, УР-2ХХ), АО «НПФ «Логика» (СПТ961).
« Ответ #9 : 12.03.2017, 17:55:25 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.15.1.
- добавлена поддержка приборов производства АО «НПФ «Логика» (СПТ961М, СПТ962, АПС79), компании «ТБН энергосервис» (КМ-5);
- реализована возможность сбора приборных данных через адаптеры АССВ-030 и АСЕВ-040 с использованием драйвера «Разные»;
- доработан механизм сбора данных через адаптеры АССВ-030 и АСЕВ-040 с версией протокола 1.1 при работе с группой приборов;
- исправлена ошибка сбора месячного архива прибора ТСРВ-024М;
- исправлена ошибка сбора данных при отсутствии ключа защиты.
« Ответ #10 : 30.03.2017, 08:36:45 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.15.5.
- восстановлена работа диалогового окна "Сеансы опроса";
- исправлена ошибка, возникающая при чтении конфигурации адаптеров АССВ-030/АСЕВ-040 с неподдерживаемым типом драйвера;
- исправлена ошибка "Не удалось запустить задачу", возникающая при попытке выполнить сбор данных на компьютере без ключа защиты;
- исправлена ошибка, приводящая к неопределенному состоянию службы обработки данных при разрыве соединения с базой данных;
- исправлены ошибки, возникающие при работе с приборами СПТ94Х и СПТ96Х (АО «НПФ «Логика»);
- расширен перечень текущих параметров для прибора КМ-5 (компании «ТБН энергосервис»);
- улучшен алгоритм обработки ошибок SIP-сервера.
« Ответ #11 : 19.04.2017, 17:09:33 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.15.9.
- добавлена возможность формирования отчетов напрямую из диалогового окна «Список приборов»;
- добавлена возможность преобразования описания одиночного прибора в группу приборов и обратно;
- произведены работы по оптимизации использования жесткого диска и базы данных;
- произведены улучшения в ядрах адаптеров АССВ-030 с целью повышения стабильности выхода на связь по расписанию;
- исправлены ошибки в драйверах АССВ-030, АСЕВ-040 и АСДВ-020 для приборов СПТ96Х (АО «НПФ «Логика») при работе с контрактным часом, отличным от нуля;
- исправлена ошибка, приводящая к появлению пропусков в собираемых архивах приборов СПТ9ХХ (АО «НПФ «Логика»);
- исправлена ошибка, при которой пароль от аккаунта SIP сохранялся в открытом виде в журналах работы служб;
« Ответ #12 : 24.04.2017, 16:38:42 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.15.10.
- добавлена поддержка подключения типа Интернет (TFTP) для приборов производства АО «Взлет»: УРСВ-5хх, УРСВ-5ххЦ, ТЭР;
- исправлена ошибка, приводящая к невозможности сбора данных с приборов ТСРВ-030 (031, 032), MT200DS.
« Ответ #13 : 27.04.2017, 19:03:57 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.15.12.
- добавлена поддержка сбора месячных архивов для приборов производства АО «Взлет»: УРСВ-5хх, УРСВ-5ххЦ, УСРВ-311;
- произведены улучшения в работе адаптеров АССВ-030 и АСЕВ-040;
- улучшена работа OPC UA сервера.
« Ответ #14 : 05.06.2017, 10:55:31 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.16.4.
- реализована поддержка расходомера-счетчика ВЗЛЕТ РБП;
- расширен перечень поддерживаемых параметров для приборов СПТ94Х и СПТ96Х (НПФ «Логика»);
- оптимизирована работа с адресацией для приборов СПТ96Х ( НПФ «Логика»);
- реализована возможность привязки параметров энергоресурса, регистрируемого прибором учета, к физической точке на элементе сети энергоснабжения (поддержка «Точек учета»);
- реализована возможность создания и редактирования пользовательских описаний для объектов «Прибор», «Точка учета», «Объект учета»;
- добавлена возможность редактирования свойств объекта «Прибор» и формирования отчетов в диалоговом окне «Список приборов»;
- добавлен механизм преобразования и отображения «Событий приборов» при просмотре данных и формировании отчетов;
- реализована возможность разграничения прав пользователей при работе с программным комплексом;
- оптимизирована работа комплекса при запуске приложений, взаимодействии с базой данных и жестким диском;
- улучшена работа OPC UA сервера;
- выполнено обновление отчетных форм;
- исправлена ошибка при назначении пользовательских отчетов для объекта «Прибор».
