19.04.2024, 21:48:17
| | |-+  нет связи между ВКТ-7 и АССВ030 на 200 объектах
Автор Тема: нет связи между ВКТ-7 и АССВ030 на 200 объектах  (Прочитано 5484 раз)
rubili
« : 01.12.2015, 21:49:05 »
Добрый день, на протяжении 3-х месяцев пропала связь между ВКТ-7 (версия ПО 2.6) мод. 02 и АССВ 030 на половине объектов нашей организации (ООО "ПетербургТеплоэнерго"). Варианты (замена кабеля, замена сим-карты, перезагрузка драйвера АССВ посредствам GSetup) не принесли результатов. Настройки АССВ и ВКТ корректны (да и раньше же работали узлы). По индикации на АССВ: звоню на модем, 1 и 2 индикаторы начинают перемаргиваться, 3 индикатор моргает, но ответа от прибора нет: 4 индикатор не загорается. Есть ли варианты решения этой проблемы. Спасибо.
« Ответ #1 : 02.12.2015, 10:58:26 »
Ответил вам на почту.
Alexandr3000
« Ответ #2 : 02.12.2015, 14:16:36 »
А поточнее можно как это решить такая же проблема правда только на 2х
