29.03.2024, 10:20:32
| | |-+  Установочные параметры ЭРСВ-420Л "Лайт+"
Автор Тема: Установочные параметры ЭРСВ-420Л "Лайт+"  (Прочитано 8043 раз)
fdn
« : 04.12.2015, 06:22:00 »
Как проверить фактические значения установочных параметров ЭРСВ-420Л "Лайт+"?
Преобразователя интерфейса RS-232 нет в наличии.
Таблицы Д.1, Д.2, Д.3, Д.4  в Инструкции по эксплуатации Часть I В41.30-00.00 РЭ  читал.
История прибора умалчивает о возможных изменениях установочных параметров во время монтажа и эксплуатации.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 04.12.2015, 10:59:04 »
Никак.
Посмотреть можно либо через USB-ЭР либо через адаптер RS232 для Лайтов, Лайт плюсов.
Правила форума
fdn
« Ответ #2 : 04.12.2015, 12:48:07 »
Никак.
Завод выпускает "облегченные" опции расходомеров, чтобы потом добавить к цене цену адаптеров?
Хороший бизнес.
А так никогда не узнаешь, что эксплуатируешь.
Посмотрел тех. характеристики USB-ЭР  и инструкцию по эксплуатации.
http://vzljot.ru/files/docs/178/re_ads_usb-er.pdf
Схема цоколевки разъема IDC-16F2 есть. Фактически надо понимать, хотя и не указано, сигналы на этом кабеле уровня TTL  c питанием
+3.3V от расходомера ?
Ткните носом , где еще можно посмотреть адаптер RS232 для Лайтов, Лайт плюсов ?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 04.12.2015, 15:52:55 »
Если бы у Вас было стопицот узлов - Вы бы писали - зачем мне стопицот микросхем преобразования в расходомерах (с соответствующем повышением цены расходомера), стоящих в подвалах, когда я пришёл с одним адаптером и настроил/сдал/проверил.
Про адаптер 232 кое-что есть здесь: http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.0
В прайсе/карте заказа его уже нет, хотя он и совместим.
Правила форума
fdn
« Ответ #4 : 06.12.2015, 04:06:53 »
У меня два расходомера, и мне достоверно надо знать, какие фактически параметры в этих ЭРСВ-420Л "Лайт+" установлены.
Вы же должны понимать, что любая ошибка приведет к неправильным вычислениям тепловычислителем, а следовательно, это могут быть большие
финансовые потери.
Нужен стандартный интерфейс общения с этим "черным ящиком" ( ЭРСВ-420Л "Лайт+"), а его нет.
Есть только электрические уровни TTL (transistor–transistor logic) .
О розничной цене комплектующих:  разъем DB9 - 20 рублей; микросхема MAX232 UART(TTL)->RS232  - 45...100 руб. ; 5 конденсаторов - 20 руб * 5 = 100 рублей.
Цена вопроса в пределах 220 рублей.
Сколько стоит адаптер сигналов USB-ЭР ? Полагаю, что порядка 5 т. рублей , целый "мерседес".
Только не надо меня убеждать, что всем владельцам двух расходомеров ЭРСВ-420Л "Лайт+" в целях экономии
необходимо купить адаптер сигналов USB-ЭР за 5 т. рублей.
А сколько адаптер 232 стоил ?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #5 : 06.12.2015, 12:55:29 »
Стоил не мало... А Вы никогда не задумывались о себестоимости мерседеса? По Вашему это стоимость колёс + дигателя + кузова?
Посмотрите аналогичные расходомеры, изготовленные в России для узлов учёта.
"Работа с ПРЭМ по интерфейсу RS-232 возможна только при наличии адаптера." Цитата.
В Мастерфлоу должна быть установлена плата интерфейса.
В Питерфлоу... отдельный адаптер RS 232.
USB-ЭР совсем не мерседес... так.. Лада-Веста.
Правила форума
