25.04.2024, 22:36:45
| | |-+  ТСРВ 026М с ВМХ
Автор Тема: ТСРВ 026М с ВМХ  (Прочитано 7556 раз)
vzlet-servis
« : 11.12.2015, 15:57:39 »
Здравствуйте, возник вопрос по поводу подключения счетчика холодной воды ВМХ с импульсным выходом к тепловычислителю 026М. Подскажите по какой схеме это можно сделать и на какой по счету канал? На данный момент стоит схема А32. С весами импульсов и активными пассивными выходами вопросов вроде нет.
Alexandr3000
« Ответ #1 : 12.12.2015, 23:01:44 »
ну ваша пользовательская
vzlet-servis
« Ответ #2 : 14.12.2015, 10:53:07 »
То есть без включения схемы которая поддерживает 2 и более расходомеров, холодная вода если её подключить к одному из каналов, показывать не будет? Просто мне сказали что можно без всяких изменений схем, можно подкинуть провода на 4 канал и холодная вода начнет показывать?
Alexandr3000
« Ответ #3 : 14.12.2015, 23:52:31 »
Просто когда установлена ваша схема 4 канал расходомера находиться в состоянии "Выключен" из опыта использования вертушек наилучшие результаты работы дает если у вМХ вес импульса не больше 1 имп/л( из опыта установки могу ошибаться в зависимости от версии 26м)
vzlet-servis
« Ответ #4 : 15.12.2015, 09:00:31 »
Так вот я сам это прекрасно понимаю, что без включения схемы где будут активны 3 и 4 каналы, по идее никакого расхода не должно быть, но люди которые монтировали сказали что не надо менять никакую схему просто подключить на 4 канал
Alexandr3000
« Ответ #5 : 15.12.2015, 13:48:09 »
ну тогда проверить легко 4 канал в режим "Активный" переключателем, два провода на 4 канал расхода и вручную имитировать расход (это при условии что в трубопроводах у вас есть четвертый трубопровод (которого скорее всего нет)
