20.04.2024, 13:14:02
| | |-+  Универсальный просмотрщик - проект для ТСР-033, - 034
Автор Тема: Универсальный просмотрщик - проект для ТСР-033, - 034  (Прочитано 6905 раз)
fdn
« : 17.12.2015, 00:58:19 »
Имеются следующие вопросы по проекту для ТСР-033, - 034  (версия ПО: 2.11 ) в программе "Универсальный просмотрщик".
Закладка "Настройка"->"Общие":
В группе настроек "Накопление" есть настройка  "Накопление" - идет/стоп  Что этот параметр настраивает ?
Закладка "Настройка"->"Зав.настр.":
Что значит "Инициализация параметров" - кнопка "Выполнить" ?  Инициализация каких параметров ?
"Использование поверочных формул" - Какие поверочные формулы имеются ввиду ?
Группа настроек "Калибровочные поправки ПТ" .  Как их использовать ?
Закладка "Диагностика":
"Рестарт" - кнопка "Выполнить". Это аналогия с физической кнопкой SK2 в тепловычислителе  ТСР-033, которая выполняет перезапуск прибора ?
Спасибо за ответы!
fdn
« Ответ #1 : 17.12.2015, 01:00:10 »
Да, часы этого форума спешат на час вперед.  Wink
« Ответ #2 : 23.12.2015, 13:02:55 »
К сожалению, до понедельника все, кто мог бы вам ответить по этому прибору, находятся в отпуске.
Если вопрос срочный, попробуйте позвонить через контакт-центр в отдел испытаний, возможно там смогут подсказать (Николай Петров или Владимир Шереметьев).
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #3 : 30.12.2015, 14:00:45 »
В режиме Сервис можно отключить накопление (объёмов, масс, тепловых энергий, времён НС)
на время проведения настроек, проверок.
При смене режима накопление автоматически включается.
Инициализация всех параметров. Это заводская настройка, доступна только в режиме Настройка,
выполняется перед выпуском прибора.
Это настройка для проведения поверки, доступна только в режиме Настройка:
включаются фиксированные формулы расчёта тепла (см. описание Modbus рег. 400059):
Q1=M1*(h1-h0), Q2=M2*(h2-h0), Q3=M3*(h3-h0).
Они применяются в приборе при вычислении температуры.
Для их вычисления используется поверочная установка, программа поверки (калибровки).
Это программный рестарт, при котором исключены потеря, порча накопленных значений и времени.
