28.03.2024, 12:14:24
| | |-+  Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М  (Прочитано 22059 раз)
« Ответ #15 : 12.01.2016, 11:43:55 »
Раз у Вас работает схема: (ПК) - (вызывной АССВ) - - - (принимающий АССВ) - (прибор), значит с принимающим АССВ все в порядке.
Что-то с настройками Вашего вызывного модема Siemens.
Вам может помочь утилита MSetup (настройка модема), входящая во Взлет СП. Для настройки вызывного модема, в программе следует выбрать "компьютер" в списке "тип прибора".
А в целом, вызывной модем минимально следует настраивать примерно так:
- отключить в модеме эхо-ответ;
- настроить автоматически класть трубку при пропадании DTR;
- настроить "прозрачный режим" передачи данных ("как получил так и отправил дальше");
- прописать Ваш модем в Windows на той же скорости что и принимающий АССВ, т.е. как "Стандартный модем 19200";
- если в модеме отключено авто. определение скорости с ПК, то прописать в нем жестко 19200;
- дать модему команду сохранения настроек, чтобы они не сбросились при его перезагрузке.
AndreiD
« Ответ #16 : 12.01.2016, 13:34:20 »
После перенастройки, модем настраиваться вот так.
* Лог модема.txt (2.53 Кб - загружено 943 раз.)
« Ответ #17 : 13.01.2016, 10:57:45 »
Честно говоря, что-то Вы нас уже совсем запутали.
Для более дательного анализа причин возникшей у Вас проблемы и ускорения ее решения предлагаю Вам обратиться в нашу службу технической поддержки по бесплатному номеру 8 (800) 333-888-7.
AndreiD
« Ответ #18 : 13.01.2016, 12:12:32 »
Спасибо Ивану.
Вопрос решен.
Вся проблема была в протоколе звонящего модема (simens), если посмотреть по логу настройки модем был запрограммирован на протокол v32 (+CBST: 0,0,1 ), после изменения на +CBST: 72,0,1,
Соединение между модемами прошло.
« Ответ #19 : 13.01.2016, 12:30:58 »
Рады были Вам помочь  Smiley
