20.04.2024, 06:44:35
| | |-+  ТСРВ-027 и Сервер Взлёт СП нет вывода отчёта из базы данных
Автор Тема: ТСРВ-027 и Сервер Взлёт СП нет вывода отчёта из базы данных  (Прочитано 8847 раз)
BERDSCK-73
« : 14.01.2016, 11:11:03 »
Взлёт СП  находит номер прибора, записывает в скрытую базу виде накопленых файлов показания прибора с точек съёма информации в табличной форме. При создании отчета нет выбора типового проекта ТСРВ-027, есть 025,026, приэтом автоматически подставляет 020...При проекте выпраном автоматически, в таблице отчета пишется нет данных , ошибка
« Ответ #1 : 14.01.2016, 11:49:59 »
Честно говоря, совсем не понятно о чем конкретно идет речь.
Приложите, пожалуйста, скриншот того программного продукта о котором Вы пишите и (или) опишите подробнее что, где и как Вы делаете.
BERDSCK-73
« Ответ #2 : 14.01.2016, 12:51:20 »
Сервер Взлёт СП используется последней версии третей. Типовой проект который используется при подстановке
* Безымянный 6.png (82.17 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1530 раз.)
BERDSCK-73
« Ответ #3 : 14.01.2016, 12:57:06 »
Програма распознвет в базе даных у прибора, и собирает при опросе информацию в этой таблице. СП ВЗЛЁТ копит данные.
* Безымянный 7.png (25.63 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1537 раз.)
BERDSCK-73
« Ответ #4 : 14.01.2016, 13:00:07 »
Дата не формируется в отчёте сегодняшнего дня в отчёте
« Ответ #5 : 14.01.2016, 13:32:29 »
Понятно. Попробуйте воспользоваться отчетной формой для ТСРВ-023.
Выбрать отчетную форму можно в окне "Свойства узла" программы "Отчеты", на вкладке "Отчетные формы".
BERDSCK-73
« Ответ #6 : 14.01.2016, 13:47:43 »
без изменения
« Ответ #7 : 14.01.2016, 13:57:24 »
Тогда предлагаю Вам позвонить в нашу службу технической поддержки по бесплатному номеру 8 (800) 333-888-7.
Вам могут помочь решить проблему удаленно через TeamViewer.
