29.03.2024, 01:30:56
| | |-+  Адреса на ЭМР ППД-213?
Автор Тема: Адреса на ЭМР ППД-213?  (Прочитано 9905 раз)
Reeno
« : 18.01.2016, 18:02:54 »
Возможно ли изменить адрес расходомера Взлет ППД-213 в режиме СЕРВИС? Где надо поставить перемычку или перемычки?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 18.01.2016, 19:36:54 »
Можно и в "Работе".
Правила форума
Reeno
« Ответ #2 : 18.01.2016, 19:48:02 »
Можно подробней?!! С помощью программы просмотрщик у меня не получается! Не могу сменить адрес. Как был с завода адрес № 1 и не меняется!
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 18.01.2016, 20:01:42 »
А происходит обмен? Открывается канал связи? Читается версия прошивки расходомера?
Есть в Универсальном просмотрщике надписи типа "Команда выполнена успешно"?
Или там "Ошибка контрольной суммы"?... Или же вовсе "Прибор не отвечает"?
1 там (в мониторе) по умолчанию стоит даже если нет связи.
А если есть связь и единица не меняется... надо будет сильно подумать.
Правила форума
Reeno
« Ответ #4 : 18.01.2016, 20:55:50 »
Канал связи открывается. За обмен не скажу,  должны лампочки моргать на адаптере? Когда ищешь прибор по адресу 1, сразу находит и пишет - Команда выполнена успешно! По другому адресу - Прибор не отвечает!
Ещё такой вопрос: в просмотрщике должен быть загружен проект? Я пытался настроить просто с помощью просмотрщика.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #5 : 19.01.2016, 13:05:35 »
Сам по себе просмотрщик только среда... оболочка.
Вам нужен проект ППД (пользоват.). Запускайте сразу Пуск-Все программы-Взлёт-Универсальный Просмотрщик-Проекты - ППД(пользоват.)
А если в этой странной 8-ке нет кнопки Пуск... То я её не брал!  Grin
Правила форума
Reeno
« Ответ #6 : 19.01.2016, 19:26:40 »
Спасибо Вам! Адреса я настроил, но при работе с последним ЭМР случайно нажал сброс настроек связи по умолчанию! И вылезло сообщение : ошибка контрольной суммы! О чем Вы и говорили. Это произошло в режиме РАБОТА. Подскажите как исправить???
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #7 : 19.01.2016, 19:56:10 »
Настройки связи "По-умолчанию" - адрес 1, скорость 19200 .. и ещё кое-какие. Соединяйтесь по первому адресу, устанавливайте нужный. И осторожнее. Изменение параметров "Упр. потоком", "Соединение" ведёт к полной потере связи для RS 485. Сбросить эти и другие настройки связи возможно уже "хардварным ресетом настроек связи" - замыканием контактов 4,5 разъёма ХР1, но тут есть свои тонкости, сложности, даже возможно придётся откручивать плату, поэтому лучше до этого не доводить.
Ошибка контрольной суммы скорее всего из-за того, что прибор Вам ответил уже с первого адреса.
Если ошибки контрольной суммы постоянные и не одного правильного ответа - проверьте полярность подключения RS 485.
Правила форума
Reeno
« Ответ #8 : 20.01.2016, 19:17:05 »
Пришлось сбрасывать на заводские настройки связи! Отключил питание, замкнул 4 и 5 на ХР2(присоединение шлейфа дисплея) включил питание на 30-40с. снял перемычку и все заработало!!!(подсказали в тех. поддержке) В общем успешно установил связь всех расходомеров с ИВК. Вам тоже огромное спасибо, очень помогли!!!
