24.04.2024, 07:50:49
| | |-+  Подключение АСДВ-020 к ноутбуку через USB
Автор Тема: Подключение АСДВ-020 к ноутбуку через USB  (Прочитано 8529 раз)
egorca1
« : 22.01.2016, 10:45:51 »
Доброго времени суток. Можно ли подключить АСДВ-20 к ноутбуку по USB? Ведь в ноуте нет другого разъема. Если можно, то как? Спасибо.
« Ответ #1 : 22.01.2016, 10:56:28 »
Добрый день! Да, можно, но для этого потребуется преобразователь интерфейсов USB-RS232.
Схема подключения следующая: Ноутбук - преобразователь USB-RS232 - АСДВ-020.
Преобразователь производства Взлет.
« Ответ #2 : 01.02.2016, 14:39:17 »
P.S.: Между АСДВ-020 и преобразователем USB-RS232 Взлет необходимо использовать нуль-модемный кабель.
P.S.2: При использовании преобразователя производства Взлет также следует установить перемычку на контактах 7-8.
