25.04.2024, 11:12:12
| | |-+  Проблема архива ? Или настройки ?
Автор Тема: Проблема архива ? Или настройки ?  (Прочитано 9214 раз)
hakkomdom
« : 09.02.2016, 11:41:12 »
Доброе времени суток столкнулся с такой проблемой. АСДВ-20 был запрограммирован на 01.01.16-07.02.16, с помощью программы архивы снимаются но проблема в том что заданный мною время он полностью не показывает. В чем проблема я не могу понять. Настройки или я что то делаю не так в программе Отчет ТСРВ-030 этих проблем нет я вижу этот время а во Взлет СП 4 только до 21 числа. Ниже порядок моих действий, возможно вы подумаете про то что у меня открыто две программы одновремменно это не так это я так заскринил неправильно. Спасибо.
* Безымянный.png (70.7 Кб, 1024x600 - просмотрено 1898 раз.)
* Безымянный 1.png (66.96 Кб, 1024x600 - просмотрено 1820 раз.)
* Безымянный 2.png (100.55 Кб, 1024x600 - просмотрено 1807 раз.)
* Безымянный 3.png (99.73 Кб, 1024x600 - просмотрено 1871 раз.)
hakkomdom
« Ответ #1 : 09.02.2016, 11:44:28 »
Продолжение
* Безымянный 4.png (97.27 Кб, 1024x600 - просмотрено 1946 раз.)
* Безымянный 5.png (95.03 Кб, 1024x600 - просмотрено 1817 раз.)
* Безымянный 6.png (78.65 Кб, 1024x600 - просмотрено 1777 раз.)
« Ответ #2 : 09.02.2016, 12:35:16 »
Здравствуйте! Снимите, пожалуйста, данные с Вашего считывателя с помощью "Программы настройки АСДВ-020". Файл ".asd" попадет в папку  "...\Vzljot Sp\Asdv" или в одну из его под папок. И вышлите этот файл нам на почту sp@vzljot.ru.
hakkomdom
« Ответ #3 : 09.02.2016, 17:19:16 »
Отправил вам файл. Отправитель hakkomdom@bk.ru
Правда проблема решилась каким то не понятным мне способом. Вот что я сделал.
Перед тем как отослать вам файл я сохранил архив с архив считывателя с помощью программы АСДВ-020.
Потом я прошел по директории которой вы мне написали, в директории ....\Vzljot Sp\Asdv есть две папки Recent и Unknown
которые были пусты и были еще файлы типа того что я вам отослал по почте. Я решил по пробовать тот файл который я сохранил, сохранить вместе с теми что я вам отослал. И решил сформировать отчет думал может поможет,  не чего не получилось. Тогда я выключил нетбук и поехал домой, чуть позже я включил нетбук и считал архив во Взлет СП4 , и открыл директорию снова к моему удивлению в папке  ....\Vzljot Sp\Asdv больше не было файлов с расширением .asd они были перенесены в папку  ....\Vzljot Sp\Asdv\Unknown и решил по пробовать снова сформировать отчет и получилось но почему то 21 число не отабражаеться. Так что вот. Можете прокоментировать что я зделал и почему все получилось.
* Безымянный.png (87.77 Кб, 1024x600 - просмотрено 1845 раз.)
« Ответ #4 : 10.02.2016, 09:55:05 »
Спасибо, файл получил, все разбирается, данные за 21.01.2016 есть, скриншот прилагаю.
Странно что у Вас были файлы в папке "....\Vzljot Sp\Asdv", скорее всего у Вас была выключена "Служба обработки данных" Взлет СП, либо она находилась в не известном для меня состоянии. А ведь именно она занимается разбором полученных архивов и их сохранением в базу данных. Когда Вы перезагрузили компьютер, то и служба запустилась и файлы разобрала, данные в базу поступили.
В папку Unknown файлы из папки Asdv попадают в тех случаях, если в файле есть хотя бы один не известный службе на текущий момент прибор (тип + зав. номер), либо если были какие-либо ошибки при обработке данных. В случае полного успеха, файлы должны перекладываться в папку Recent.
Что касается зависшей "дырки" в архиве, то думаю что самым простым для Вас способом будет - удалить описание Вашего прибора и снова разобрать данные из АСДВ для него, либо снова прочитав данные с самого АСДВ, если в нем остались эти данные, либо ввести заново описания Вашего прибора и переместить полученный ранее файл asd в папку Asdv, чтобы его разобрала служба.
Есть еще более точный, но более сложный, метод - удалить часть архива после 20 января к этому прибору непосредственно в самой базе данных, но для этого необходимы навыки работы с Microsoft SQL Server Management Studio.
* Screen01.png (83.99 Кб, 975x619 - просмотрено 1828 раз.)
