26.04.2024, 05:30:03
| | |-+  Помогите разобраться с
Автор Тема: Помогите разобраться с  (Прочитано 6423 раз)
Andrey075
« : 10.02.2016, 11:24:03 »
С 1 января 2016 в 00:00 Теплосчетчик ТСР-010М перестал сохранять архивы. В чём может быть проблема?
* Скриншот 10-02-2016 112100.png (56.94 Кб, 893x530 - просмотрено 1535 раз.)
« Ответ #1 : 10.02.2016, 15:26:48 »
Здравствуйте! Судя по прикрепленному изображению, Вы пользуетесь Взлет СП 3?
К сожалению по самому отчету мало что можно предположить, слишком долог путь от приборных данных до самого отчета.
Чтобы сузить круг поиска проблемы попробуйте прочитать соответствующий архив с прибора напрямую с помощью программы "Sptable.exe", входящую в состав Взлет СП 3.
Andrey075
« Ответ #2 : 10.02.2016, 16:52:34 »
С прибора на прямую все то же самое, это я сделал первым делом. Проблема видимо в самом ТСР-010М, и это как то связано с 16 годом.
