29.03.2024, 18:41:01
| | |-+  Отчет за 45 суток в СП_3 ТСРВ-024М
Автор Тема: Отчет за 45 суток в СП_3 ТСРВ-024М  (Прочитано 8023 раз)
Alex
« : 02.03.2016, 11:47:14 »
Здравствуйте! Как увеличить количество дней с 31 на 45  в месячном отчете в СП3 ? Пункт 2.7 руководства по эксплуатации требуемого результата не дал. Куда смотреть и какие параметры менять в конструкторе отчета ? Ткните меня носом пожалуйста. Формы отчета которые достались мне в наследство прикрепил
* Отчет 024М.bmp (1491.82 Кб, 790x644 - просмотрено 1672 раз.)
« Ответ #1 : 02.03.2016, 15:51:10 »
Здравствуйте! При выводе отчета, можно задать любые даты, для этого следует поставить галочку "заданный период".
* Sp3ReportInterval.png (12.8 Кб, 401x469 - просмотрено 1615 раз.)
Alex
« Ответ #2 : 02.03.2016, 19:11:27 »
Дмитрий спасибо за ответ, но интересует редактирование отчета при помощи конструктора в ACSESS. Я думаю моя Проблема состоит в  недостатки места под таблицы "показания счетчиков" и "результат за период" "время работы телесистемы", при выводе на 45 дней поэтому они исчезают.
* Отчет 024М.bmp (1188.3 Кб, 617x657 - просмотрено 1689 раз.)
Alex
« Ответ #3 : 02.03.2016, 19:13:23 »
отчет на 45 дней
* отчет 45 дней.bmp (889.14 Кб, 478x634 - просмотрено 1659 раз.)
« Ответ #4 : 03.03.2016, 08:52:34 »
Данные, что не помещаются на одной странице должно переходить на следующую.
Неужели у Вас в MS Access нет перехода к следующей странице?
* Sp3ReportPages.png (3.08 Кб, 235x51 - просмотрено 1665 раз.)
Alex
« Ответ #5 : 03.03.2016, 09:20:38 »
Спасибо Дмитрий! что-то я затупил...)
