29.03.2024, 08:51:56
| | |-+  Ошибка 164: ошибка при сохранении архива
Автор Тема: Ошибка 164: ошибка при сохранении архива  (Прочитано 10271 раз)
Glorius
« : 09.03.2016, 16:41:29 »
У нас возникла проблема, собственно краткое описание в названии темы.
Установили Взлет СП 4.0.8. Принимаем данные из АСДВ-020 - все хорошо, данные считываются (скрин 1).
Далее, при сохранении вываливает ошибку: В процессе сохранения данных были обнаружены ошибки (скрин 2), в поле Состояние - ошибка 164... (скрин 3).
В чем может быть проблема, куда рыть?
В 4.0.4 тоже самое.
* load.jpg (110.4 Кб, 1366x768 - просмотрено 1891 раз.)
* err_save_1.jpg (115.39 Кб, 1366x768 - просмотрено 1843 раз.)
* err_save_2.jpg (110.58 Кб, 1366x768 - просмотрено 1884 раз.)
« Ответ #1 : 09.03.2016, 16:44:33 »
Здравствуйте! Вышлите нам считанный из АСДВ-020 файл с расширением asd из папки "VzljotSp\Asdv (Recent, Unknown или Temp)" на sp@vzljot.ru.
Glorius
« Ответ #2 : 09.03.2016, 16:47:41 »
Отправил.
« Ответ #3 : 09.03.2016, 18:15:14 »
Спасибо! Файл получили. Разбираемся. Как будут результаты - сразу сообщим, но ориентировочно - день/два.
« Ответ #4 : 10.03.2016, 15:34:20 »
Добрый день! Ошибка найдена и устранена.
Для исправления работы комплекса на Вашем компьютере следует заменить один файл - "Tsrv042.dll" (ну или дождаться выхода обновления Взлет СП).
Для самостоятельной замене файла:
1. скачайте файл: ссылка на файл.
2. закройте приложение Клиент и остановите службы Взлет СП4 в приложении Консоль
3. замените указанный файл в папке установки Взлет СП4 - "Vzljot Sp\Bin\Equipment"
4. запустите службы Взлет СП4
Glorius
« Ответ #5 : 10.03.2016, 16:51:53 »
Отлично, все заработало!
Спасибо большое!!!
greaves
« Ответ #6 : 20.03.2017, 11:33:17 »
Подобная ошибка при скачивании данных через АССВ-030. Почему-то при скачивании некоторых узлов, не попадают в архив часовые данные. В папке Vzljot Sp\Asdv при опросе они есть, но потом попадают в папку Unknown, откуда их не добавить в программу через через "Принять данные из АСДВ". Ошибка 164
В папке Unknown лежат файлы формата:
2017-03-20-11-02-12+A3+G68+E69+TSPT961+Hour+R149.asd
2017-03-20-10-08-26+A0206790+G62+E63+TSPT943_Full+Hour+R42.asd
и т.д.
Судя по названию все часовые архивы.
Пробовал начинать опрос большое количетво раз, всё равно попадают в папке Unknown.
« Ответ #7 : 20.03.2017, 12:02:05 »
Вышлите нам файлы которые не сохраняются на sp@vzljot.ru.
greaves
« Ответ #8 : 20.03.2017, 12:09:01 »
Отправил
« Ответ #9 : 21.03.2017, 16:57:49 »
Спасибо Вам за файлы. В ближайшие дни станет доступным обновление для Взлет СП4 с исправлениями данной проблемы.
