24.04.2024, 04:22:48
| | |-+  ТСРВ-024 (архивы).
Автор Тема: ТСРВ-024 (архивы).  (Прочитано 14753 раз)
anny2803
« : 17.03.2016, 07:38:40 »
Здравствуйте! Пользуемся приборами "Взлета" уже много лет, а некоторое время назад, в связи с усилением контроля учета тепла обнаружилась следующая проблема. Снимаем архивы своим разработанным ПО по протоколу MODBUS 65 командой, считываем полный часовой архив, выводим в Excel и добавляем необходимые формулы для удобства работы группы учета тепла, так появляется вычисляемая колонка Q1-Q2 (в некоторых случаях Q1+Q2 или Q1+Q2+Q3), которая иногда не совпадает со считанной из архива Qобщ., причем, это происходит периодически, я бы даже сказала хаотически - может на одном приборе раз в сутки, может на нескольких за некоторые часы, может этого вообще не случиться в какие-то дни, закономерность выявить не удалось, в нештатках нет ничего необычного в это время. Очень надеюсь на вашу помощь! прилагаю файлы с данными.
* архив с прибора.xlsx (129.69 Кб - загружено 911 раз.)
* отчет с расчетом.xlsx (16.36 Кб - загружено 924 раз.)
« Ответ #1 : 17.03.2016, 11:39:16 »
Здравствуйте! Действительно, есть некая странность в одной из записей. Но идей о том почему так произошло пока нет. Нам бы самим прочитать данные с прибора, можете ли Вы предоставить нам удаленный доступ до этого прибора?
И еще, немного подозрительным выглядит то, что во всем архиве нет ни единой НС, хотя в странной записи произошел видимо какой-то провал по расходу.
anny2803
« Ответ #2 : 17.03.2016, 12:55:06 »
Здравствуйте! К сожалению предоставить удаленный доступ к прибору мы не можем. Политика безопасности. Можем предоставить данные, снятые фирменным ПО. Ситуация такая бывает не только на одном приборе, данные с которого были приложены в файле, но и на других 024, их у нас порядка 20 штук. Могу сделать выборку с разными ситуациями, НС пока не увидели ни в одном случае. По данным снятым в режиме реального времени "просадок" и значительных отклонений не наблюдается. Прилагаю еще файлы, это другие приборы, ситуация немного другая. Напишите, пожалуйста, какие архивы, снятые фирменным ПО вам требуются для разбора. Реальное время тоже можем предоставить
* отчет с расчетом два прибора.xlsx (23.09 Кб - загружено 819 раз.)
* архив со второго прибора.xls (483 Кб - загружено 915 раз.)
* архив с первого прибора.xls (486.5 Кб - загружено 867 раз.)
« Ответ #3 : 17.03.2016, 14:49:31 »
Да, чтобы сузить круг поиска проблемы, прочитайте пожалуйста архивы за те же даты что и в Excel при помощи, к примеру, программы "Универсальный просмотровщик" и прикрепите их здесь на форуме или вышлите нам на sp@vzljot.ru экспортированный(ые) файл(ы), они там вроде бы в формате csv будут.
anny2803
« Ответ #4 : 22.03.2016, 11:01:13 »
Сняли архивы программой "Универсальный просмотровщик", правда, даты немного другие, но смысл не меняется. Прикладываю файлы свои (наше разработанное ПО) и снятые. Продублировала на почту на всякий случай.
* 2016.02.09_a8.xlsx (17.16 Кб - загружено 845 раз.)
* 2016.02.09_a8_ЧасовойТС1.csv (14.78 Кб - загружено 851 раз.)
* 2016.02.21_a5.xlsx (16.53 Кб - загружено 805 раз.)
* 2016.02.21_a5_ЧасовойТС1.csv (14.83 Кб - загружено 895 раз.)
anny2803
« Ответ #5 : 22.03.2016, 11:02:23 »
И еще
* 2016.02.26_a5.xlsx (16.55 Кб - загружено 852 раз.)
* 2016.02.26_a5_ЧасовойТС1.csv (14.83 Кб - загружено 853 раз.)
* 2016.03.07_a6.xlsx (16.65 Кб - загружено 862 раз.)
* 2016.03.07_a6_ЧасовойТС1.csv (14.77 Кб - загружено 865 раз.)
« Ответ #6 : 22.03.2016, 11:11:10 »
Спасибо! Посмотрим.
« Ответ #7 : 22.03.2016, 12:34:54 »
Еще один момент, укажите пожалуйста полные версии ПО у Ваших приборов, их можно посмотреть на дисплее в разделе "О приборе", либо прочитать с прибора 17 функцией.
anny2803
« Ответ #8 : 23.03.2016, 07:35:27 »
Прикладываю фото дисплея приборов с запрашиваемой информацией.
* 5 адрес.jpg (547.55 Кб, 2044x2109 - просмотрено 1766 раз.)
* 6 адрес.jpg (552.82 Кб, 1872x2048 - просмотрено 1733 раз.)
* 8 адрес.jpg (393.53 Кб, 1916x1810 - просмотрено 1767 раз.)
« Ответ #9 : 23.03.2016, 15:56:16 »
Судя по архивам, расхождения в тех часах, когда имел место отказ питания. Реакция на НС0 - это "останов" или "расчет ТСдог". При отказе питания и его последующем включении происходит останов накопления результирующего тепла и массы по ТС до конца текущего интервала обработки (равен 1 минуте). А в трубопроводах сразу начинается подсчёт импульсов расхода и продолжается накопление объёма (массы).
В ТСРВ-024 накопление тепла и массы в трубопроводах идёт независимо от действия НС. Реакция останова или перехода на договор распространяется только на результирующие тепло и массу ТС. Поэтому в трубопроводах шло накопление массы и тепла,  а в ТС оно было остановлено, пока прошло время действия НС - иными словами отказ по питанию к примеру на 5сек, а время останова будет не менее 1мин. За 55 сек данные по трубопроводу нарастятся, а результирующее тепло и масса будут остановлены на 1 мин (на время интервала записи в архив). Следовательно, тепло и массы в трубопроводах и ТС будут отличаться на приращение примерно за одну минуту, как у вас в архивах и получается.
anny2803
« Ответ #10 : 24.03.2016, 05:05:42 »
Спасибо за ответ, такую версию тоже разбирали. Вот только получается ситуация нестабильная, в большинстве случаев наращивается как раз Qобщ., а масса по трубопроводу нет. Кроме того, в самом интересующем нас случает НЕТ нештаток, там где есть, как раз более менее все понятно и объяснимо. В прилагаемых архивах лишь небольшие примеры как может быть, разбираемся с этим уже почти год, проработали много вариантов прежде чем задать вопрос.
anny2803
« Ответ #11 : 24.03.2016, 05:14:55 »
Вот например нет нештаток
* отчет с расчетом два прибора.xlsx (23.09 Кб - загружено 856 раз.)
« Ответ #12 : 31.03.2016, 09:16:31 »
На данный момент не знаю как объяснить эту ситуацию.
С учетом того, что в приборе у Вас очень старая версия программы (от 2010 года), рекомендовал бы обратиться в ближайший сервисный центр Взлёта с просьбой обновить прошивку вычислителя до текущей версии (текущая версия модуля вычислителя - 76300333).
