11.05.2024, 05:38:44
| | |-+  профи 212 ма ду20
Автор Тема: профи 212 ма ду20  (Прочитано 5508 раз)
Аркадий
« : 21.03.2016, 21:20:41 »
как устранить ошибку(!3)  И (п) если можно по подробнее
« Ответ #1 : 22.03.2016, 09:14:24 »
Если поподробнее - есть РЭ на прибор, там про ошибки написано подробно.
Если вкратце - у вас ошибки "Пустая труба" и "Зашкал сигнала". То есть видимо имеет место неполное заполнение трубопровода, а зашкал в данном случае скорее всего следствие.
Расходомер смонтирован согласно рекомендациям по монтажу? Наличие воздуха исключено?
Для более детальной диагностики необходимо подключаться к расходомеру по RS-485 монитором и смотреть настройки и текущее состояние данных алгоритма определения пустой трубы (Настройки - > ПТ).
Аркадий
« Ответ #2 : 22.03.2016, 17:41:12 »
подключился не могу скинуть ошибку фотоскинул Подключено нормально 8-9 месяцев без проблем работала
* DSC_0290.jpg (1925.4 Кб, 3072x1728 - просмотрено 1374 раз.)
Аркадий
« Ответ #3 : 22.03.2016, 17:42:00 »
и с ду ошибся 15
