25.04.2024, 05:03:53
| | |-+  СП 4.0.8 и Касперский
Автор Тема: СП 4.0.8 и Касперский  (Прочитано 10507 раз)
vitalik_rostov
« : 22.03.2016, 12:34:09 »
c:\program files (x86)\vzljot sp\bin\vzljotsp.services.appservice.exe данный файл обнаруживается как PDM:Trojan.Win32.Bazon.a Каспер его сносит и приплыли, отваливается служба приложений. Удаление Каспера не вариант и использование другого антивира не предлагать.
« Ответ #1 : 22.03.2016, 12:42:13 »
Здравствуйте! Просто добавьте наши приложения или всю папку "Vzljot Sp", если есть такая возможность, в исключения в Вашем антивирусе. И восстановите удаленные им файлы из карантина.
« Ответ #2 : 25.03.2016, 14:49:42 »
Залить на проверку этот файл и потом сообщить о ложном срабатывании.
http://support.kaspersky.ru/virlab/helpdesk.html
« Ответ #3 : 25.03.2016, 15:00:17 »
Это всего лишь частный случай, да и не факт что поможет. Как я уже писал здесь, мы уже работаем над решением проблемы доверия к нашему ПО, планируем использовать цифровую подпись, тогда и антивирусы будут благосклонны, и гугл не будет паясничать.
« Ответ #4 : 19.04.2016, 16:24:12 »
Мы выпустили небольшое обновление для Взлет СП4, версию 4.0.8.1, Вы можете скачать ее по этой прямой ссылке.
Файлы данной версии имеют электронную подпись, по идеи, Ваш антивирус должен перестать ругаться на наше ПО.
Если обновитесь и проверите, пожалуйста, отпишитесь о результатах.
vitalik_rostov
« Ответ #5 : 21.04.2016, 11:15:44 »
Здравствуйте! Обновился до 4.0.8.1, все файлы автоматически были добавлены в исключения Касперского. Пока полет нормальный.
« Ответ #6 : 21.04.2016, 11:19:39 »
То есть антивирус самостоятельно добавил файлы в исключения? Это радует Smiley
