29.03.2024, 08:25:28
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Показания счетчиков на момент снятия данных
Автор Тема: Показания счетчиков на момент снятия данных  (Прочитано 10771 раз)
kirhgou
« : 25.03.2016, 11:24:24 »
Либо я что-то не правильно делаю, либо так и должно быть. Ситуация:
В Отчетах информация по итогам выводиться верно, а в Диспетчере никак не могу понять откуда берутся значения.
* Снимок.PNG (18.06 Кб, 700x449 - просмотрено 2493 раз.)
* Снимок.PNG (28.94 Кб, 657x430 - просмотрено 2375 раз.)
Alexandr3000
« Ответ #1 : 25.03.2016, 12:47:08 »
Зайдите в конструктор отчетов и посмотрите какие данные вставляются.
kirhgou
« Ответ #2 : 25.03.2016, 13:28:57 »
Я пробовал ставить другие значения, но метод тыка здесь не помог.
Код:
Footer.SO_in#1:Weight
Footer.SO_out#1:Weight
Footer.SO_in#1:Volume
Footer.SO_out#1:Volume
Footer.ThermalEnergyConsumedTS
Footer.TimeWork
Харизма: 10
Онлайн Онлайн
« Ответ #3 : 25.03.2016, 13:32:00 »
Диспетчер итоговые показания считает.
В описании схемы подключения прибора необходимо задать начальные значения.
Это показания счетчиков на дату ввода в эксплуатацию.
Для некоторых типов приборов доступна кнопка "Установить начальные значения".
kirhgou
« Ответ #4 : 25.03.2016, 13:41:16 »
KIA благодарствую.  Можно еще сразу вопрос? Для ТСРВ-025 недоступна схема ПАР, как ее добавить?
Харизма: 10
Онлайн Онлайн
« Ответ #5 : 28.03.2016, 13:24:53 »
В новой версии Взлет Диспетчер пар будет доступен для ТСРВ-025.
Вот только когда она выйдет, я подсказать не могу.
