27.04.2024, 02:28:01
| | |-+  Расходомер ЭРСВ-420Л 2004 г.в.
Автор Тема: Расходомер ЭРСВ-420Л 2004 г.в.  (Прочитано 6874 раз)
mcsim1983
« : 28.03.2016, 12:46:54 »
Хочу использовать данный расходомер для учета воды совместно с тепловычистлителем МКТС. Вопрос по настройке расходомера. Блок МКТС может принимать импульсный сигнал до 10 Гц. К каким выводам на расходомере ЭРСВ-420Л надо подключить (ХТ2 или ХТ3) и какие перемычки должны стоять для работы в пассивном режиме?
« Ответ #1 : 29.03.2016, 09:42:49 »
Подключать надо к первому выходу ХТ2 (TSOUT). Потом с помощью специальных взлетовских адаптера и  ПО Универсальный Просмотрщик (файл проекта EMR_NAROD_USER.vpr) подключаться к расходомеру и менять в настройках выхода №1 максимальную частоту сигнала.
Расходомер у вас скорее всего и так в пассивном режиме (питание линии связи подается от входа вычислителя). Чтоб он работал в активном режим, нужно воткнуть специальную небольшую платку модуль активного режима, она по умолчанию снята.
mcsim1983
« Ответ #2 : 31.03.2016, 10:06:44 »
У меня перемычки справа правильно вообще стоят. Или в моей ситуации это не важно.
И можно-ли подключиться без специального адаптера к счетчтку, а то из-за одного использования покупать адаптер как-то нет резона. Там интерфейс общения всё-равно наверное RS-232. указать какие контакты RXD, TXD и т.д.
mcsim1983
« Ответ #3 : 31.03.2016, 10:10:23 »
Фотка здесь https://onedrive.live.com/redir?resid=644A5E0D5B2AD94D!34634&authkey=!AOuKl5lxylEDTig&v=3&ithint=photo%2cJPG , что-то у меня вставить сюда не получается
* DSCN2500.JPG (1690.33 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1701 раз.)
« Ответ #4 : 31.03.2016, 15:07:41 »
На гребёнку технологического разъема выходят сигналы UART напрямую с микроконтроллера, без внешнего адаптера к ПК его не подключить.
