27.04.2024, 02:57:57
| | |-+  Не устанавливается на Windows 7 Pro
Автор Тема: Не устанавливается на Windows 7 Pro  (Прочитано 9924 раз)
« : 30.03.2016, 07:36:30 »
Дистрибутив взлет сп 4.0.8 с SQL для 32 битной Windows не устанавливается на свежеустановленную Windows 7 Pro.
Стопорится при установке SQL.
* взл.jpg (28.09 Кб, 640x479 - просмотрено 2298 раз.)
kirhgou
« Ответ #1 : 30.03.2016, 08:07:30 »
Попробуйте поставить mssql 2008 express самостоятельно(бесплатно качается с официального сайта),  он вам конкретно напишет что ему требуется.
« Ответ #2 : 30.03.2016, 08:20:52 »
Здравствуйте! Причина этой ошибки заключается в том, что пароль что мы указываем для имени входа "sa" при установке "MS SQL Server" не соответствует требованиям политики безопасности Вашего компьютера (The specified sa password does not meet strong password requirements). Пароль по умолчанию, который мы указывает установщику СУБД - "sp". Предполагаю, что в локальной политике Вашего компьютера установлен минимальный размер пароля - "7", ну или еще какая-нибудь политика задействована.
Здесь есть два выхода:
1. если Ваш компьютер не входит в домен, то можно обойтись изменением локальной политики: "Панель управления", "Администрирование", "Локальная политика безопасности"
2. самостоятельно произвести установку "MS SQL Server" из состава Взлет СП4, где Вы сможете установить иной пароль для имени входа "sa"
P.S.: в ближайших обновлениях, постараемся исправить эту ситуацию.
Нет необходимости качать один и тот же дистрибутив, если он уже входит в состав Взлет СП4.
* SQLPass1.png (44.08 Кб, 831x440 - просмотрено 2275 раз.)
« Ответ #3 : 30.03.2016, 12:06:50 »
Да, в политике паролей стоит минимум 5 символов. С этим разобрался, установив SQL самостоятельно c длинным паролем.
Я пользуюсь Взлет СП 3 версии на базе акцесса. Перенес в 3 версии все данные в формат SQL (через перемещение "устаревших данных"), но новая СПшка ничего не видит.
Получается 4 версия взлет сп не совместима с базой от 3 версии?
Как перейти с 3 на 4 версию с сохранением всех накопленных данных?
« Ответ #4 : 30.03.2016, 15:12:41 »
Я ответил Вам в соответствующей теме.
