25.04.2024, 03:28:18
| | |-+  при считывании данных, они записываются в 2 узла
Автор Тема: при считывании данных, они записываются в 2 узла  (Прочитано 9984 раз)
Artemnb
« : 06.04.2016, 08:19:59 »
У меня проблема возникла с Взлет СП, по двум узлам - данные считывает одновременно на два узла, на какой-либо из двух ни обращался с опросом. Считывает показания счетчика, на который обращаешься в данный момент.
Не знаю как исправить, удалял узлы из базы, затем восстанавливал из xls файла.
может программу снести?
« Ответ #1 : 06.04.2016, 09:14:31 »
Скорее всего у вас одинаковые Имена архивных таблиц для этих узлов.
Имена архивных таблиц должны быть уникальными.
Достаточно нажать кнопку Типовые на каждом узле, чтобы обеспечить уникальность.
* Свойства узла.png (11.27 Кб, 462x419 - просмотрено 1484 раз.)
I_m
« Ответ #2 : 06.04.2016, 09:48:02 »
Это Access такое позволяет?
« Ответ #3 : 06.04.2016, 09:53:24 »
Причем тут Access?
Я написал про Взлет СП. Он позволяет.
I_m
« Ответ #4 : 06.04.2016, 10:09:19 »
Причем тут Access?
ВСП - он же не сам по себе. Таблицы - это объекты БД. Попробуйте в одной базе MS SQL создать два объекта с одинаковыми именами.
« Ответ #5 : 06.04.2016, 10:18:52 »
Так из-за этого и получилась такая проблема.
2 узла ссылаются на одну и ту же таблицу.
При считывании данных с одного прибора, данные появляются и у другого.
« Ответ #6 : 06.04.2016, 10:21:00 »
Access так же не даст создать 2 таблицы с одинаковыми именами.
I_m
« Ответ #7 : 06.04.2016, 11:00:01 »
Всё. Понял. Протупил я.
Artemnb
« Ответ #8 : 07.04.2016, 09:59:26 »
Спасибо, таблицу сменил, все нормально
