20.04.2024, 01:17:22
| | |-+  Экспорт данных в формат приложения Excel
Автор Тема: Экспорт данных в формат приложения Excel  (Прочитано 8136 раз)
alexbyt
« : 12.04.2016, 17:19:13 »
Существует ли возможность выгрузить данные нескольких (или хотя бы одного)  приборов за определенный период в Excel? В СП 3 была возможность экспорта в текстовые и т.д. файлы. В СП 4 почему то не нашел, как кстати и групповой печати отчетов.
« Ответ #1 : 13.04.2016, 07:45:50 »
Здравствуйте! Экспорт архивных данных в СП4 скоро будет реализован.
А вот под групповой печатью не совсем понимаю о чем именно идет речь?
alexbyt
« Ответ #2 : 13.04.2016, 10:46:55 »
В СП 3, если выделить несколько узлов учета и нажать вывод отчетов, всплывает форма вывода отчетов, где задается дата (интервал) и т.д. Так вот в этой форме можно было указать режим вывода "печать" и нажать кнопку вывести отчеты, при этом СП отправлял последовательно на печать отчеты по всем выделенным узлам за выбранный период. В СП 4 я такого не нашел. По одному печатать полторы тысячи распечаток как то не есть хорошо.
« Ответ #3 : 13.04.2016, 10:57:30 »
Да, такая функция действительно будет удобной. Подумаем над ее реализацией в ближайшем времени.
