18.07.2024, 06:38:54
| | |-+  Получение интеграторов для ТСРВ-026
Автор Тема: Получение интеграторов для ТСРВ-026  (Прочитано 10949 раз)
ssv
« : 20.04.2016, 08:17:50 »
Еще одна проблемка обрисовалась. В отчете для 026, не могу вывести показания счетчиков. Чего я делаю не так?
* Отчет 026.jpg (765.84 Кб, 2528x3504 - просмотрено 1907 раз.)
« Ответ #1 : 20.04.2016, 08:35:17 »
В архивах прибора ТСРВ-026 интеграторов нет (есть в ТСРВ-026М).
Однако для такого случая во Взлет СП4 есть возможность установки начальных значений.
Откройте свойства прибора, вызовите контекстное меню на элементе "Периоды", выберите "Создать":
  - введите дату, с которой должны действовать назначенные Вами начальные значения интеграторов;
  - задайте начальные значения для тех полей, для которых должны создаться интеграторы.
ssv
« Ответ #2 : 28.04.2016, 16:31:08 »
Вроде все хорошо: настроил все отчеты, снял показания с приборов и начал распечатывать. Отчетный период у нас с 26 по 25 число, и приходится каждый раз выбирать период при формировании отчета для каждого прибора. А как можно сделать, чтобы предыдущий период запоминался?
« Ответ #3 : 28.04.2016, 18:55:42 »
Недели через две, выйдет обновление для Взлет СП4, версии 4.0.9. В этом обновлении уже будет реализован данный функционал.
ssv
« Ответ #4 : 29.04.2016, 12:47:33 »
Спасибо, буду ждать обновления.
« Ответ #5 : 20.05.2016, 15:23:48 »
Здравствуйте! Стало доступным обновление Взлет СП4 до версии 4.0.9.1, Вы можете скачать его по этой прямой ссылке.
