19.04.2024, 17:40:18
| | |-+  Снятие показаний интеграторов в програмном комплексе "Взлет СП"
Автор Тема: Снятие показаний интеграторов в програмном комплексе "Взлет СП"  (Прочитано 7288 раз)
St_Alex
« : 21.04.2016, 14:22:01 »
Проблема заключается в следующем:
Был установлен Взлет СП и сняты показания с двух приборов Взлет 024М (настройки опроса по умолчанию, т.е. только суточные показания, глубина - 30 суток). При просмотре архива выяснилось что суточные показания расходомеров и времени наработки снялись корректно, но значения их интеграторов отсутствуют (т.е. М1, М2, V1, V2, и время наработки за сутки есть, а нарастающим итогом показания отсутствуют т.е. например М1_total и так далее). Соответственно при формировании отчета нижняя таблица (под названием "показания приборов"), в которой содержатся начальное и конечное значения интеграторов и их разница по отчетному периоду, остается совершенно пустой.
Подскажите пожалуйста что было сделано неправильно и как получить данные значения с приборов.
Заранее благодарен за помощь.
« Ответ #1 : 21.04.2016, 15:08:29 »
Здравствуйте! В архивах прибора ТСРВ-024М есть только следующие интеграторы: Wтс, Mтс и Wгв.
Если Вам необходимо назначить начальные значения других полей, то загляните в эту тему.
St_Alex
« Ответ #2 : 21.04.2016, 15:23:05 »
Спасибо за разъяснения. Просто смутило то что в стандартном отчете для тсрв-024м эта таблица присутствует и она пуста.
