19.04.2024, 02:43:45
| | |-+  АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М
Автор Тема: АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М  (Прочитано 12916 раз)
Vlad_nv
« : 06.05.2016, 18:56:03 »
Доброго времени!
Имеется:
Вычислитель Эксперт 922МО подключен к АС по RS232;
АССВ-030 на стороне вычислителя sim-card beeline;
Идентификатор адаптера 1;
пароль 123456;
Тип прибора "Разные";
Услуга передачи данных CSD;
АССВ-030 на АРМ sim-card beeline.
Идентификатор адаптера 2;
пароль 123456;
Подключение к АРМ через преобразователь RS232->USB исправен, работает.
Прямой RS232 подключали, все так же работает.
Настройки "Конфигуратора":
Одиночный прибор "УТ-3";
Тип: Взлет ЭМ (эксперт) метка 1 адрес 1;
Подключение:
Тип CSD;
Параметры:
Скорость 9600
Порт COM#
Таймаут 3сек.
Телефон: 8912*******;
Сведения об адаптере:
Идентификатор 2;
Пароль 123456;
ПО Взлёт СП от 21.10.2015 Демо-версия.
Вопрос:
Не получается опросить вычислитель.
При опросе моргает раз в 3 сек HL2.
Что сделано не так? Баланс положительный, трафик на всякий случай есть. SIM корпоративные, поэтому выбрана услуга CSD.
На АРМ так же была установлена демо-версия Взлёт, вспомнили за узел учета через пол года после установки и настройки... Как перенести настройки конфигуратора на другой АРМ?
Vlad_nv
« Ответ #1 : 10.05.2016, 06:25:28 »
Ни кто ни чего не скажет?
« Ответ #2 : 10.05.2016, 08:25:08 »
Выходные и у нас выходные.
По Вашему вопросу:
Для того чтобы настроить АССВ, который присоединен к АРМ, в качестве вызывного модема (звонящего), его следует предварительно настроить, согласно пункту 4.2. "GSM-модем" Руководства пользователя программы настройки АССВ-030. В этом же руководстве Вы можете найти больше информации о режимах и настройках АССВ.
Vlad_nv
« Ответ #3 : 10.05.2016, 09:55:31 »
По Вашему вопросу:
Будем пробовать.
На стороне Вычислителя какие ставить параметры АССВ? Или АССВ на стороне вычислителя без разницы что в нем прописано по связи сотовой сети? Только указать прибор подключенный к нему и всё?
« Ответ #4 : 10.05.2016, 10:05:54 »
На стороне прибора в настройках адаптера следует выбрать конкретный тип прибора вместо "Разные", если чтение данных будете выполнять при помощи Влет СП. Адрес прибора должен быть 1, в адаптере и приборе должны быть установлены одинаковые скорости обмена. В принципе все, подробнее можете почитать в руководстве по АССВ. Если чего-то будет не получатся - пишите сюда или звоните в нашу техн. поддержку 8 (800) 333-888-7, поможем.
Vlad_nv
« Ответ #5 : 10.05.2016, 11:44:41 »
АССВ на стороне прибора в каком режиме должен работать при использовании CSD?
Все переключатели SK должны быть в положении ON?
« Ответ #6 : 10.05.2016, 14:00:28 »
Если прибор подключается к адаптеру по RS-232, то да, и в SK1 и в SK2 все переключатели должны быть в положении ON (пункт "3.1. Аппаратная настройка", руководства пользователя), адаптер соответственно будет находится в режиме "Работа". Услуга передачи данных (CSD или GPRS) выбираются исключительно в интерфейсе программы настройки АССВ-030 при настройке адаптера.
Vlad_nv
« Ответ #7 : 11.05.2016, 07:58:00 »
Нужно ли прописывать номер диспетчера и SMS центра в АССВ со стороны вычислителя?
Какие дополнительные сигналы нужно указать во кладке "События" если требуются только архивы с вычислителя?
Какое выбрать управление RS232 в Эксперт 922МО?
« Ответ #8 : 11.05.2016, 09:14:49 »
Если события Вам не нужны, то и отмечать ничего не надо.
Если события Вам не нужны, то можете ничего не указывать.
Прямое подключение без управления потоком. Адрес 1. Скорость на Ваше усмотрение, главное чтобы и в АССВ стояла такая же.
Vlad_nv
« Ответ #9 : 11.05.2016, 12:11:36 »
Настроил АССВ оператора как GSM-модем. Звонок на АССВ вычислителя проходит, но обмена нет. Перевели адаптер вычислителя в режим GSM-модема. Картина та же. Может что-то упускаем в настойках вычислителя?
Vlad_nv
« Ответ #10 : 11.05.2016, 12:21:09 »
Включили модем на вычислителе. Скачалось 2 дня ситочных архивов. Дальше идет таймаут ождиния. Как его побороть?
Vlad_nv
« Ответ #11 : 11.05.2016, 15:03:37 »
Связь установили, служба поддержки помогла.
АССВ на вычислителе в рабочем режиме с типом прибора Взлёт ЭМ (эксперт)
Скорость 19200
Режим CSD
На АРМ все настройки что были до этого остались.
Связь через CSD АССВ-030, через можем были обрывы связи и таймауты.
Используем "Отчеты".
