19.04.2024, 09:19:08
| | |-+  АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок
Автор Тема: АССВ-30 не реагирует на вызывной звонок  (Прочитано 11811 раз)
Евгений_1
« : 12.05.2016, 14:14:41 »
По расписанию АССВ-30 выходит на связь нормально, 4 раза в сутки передает данные.
Но на вызывной звонок молчит. Сеанса в сервере не показывает.
Ведь АССВ должен на любой входящий звонок открывать сеанс?
Может нужно было прописать номер телефона в графе абоненты?
В АССВ симка Мегафон, тариф Телеметрия, пин отключен.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Alexandr3000
« Ответ #1 : 13.05.2016, 09:04:11 »
попробуйте в СП в номере телефона для вызова в конце поставить ";"   пример  +79211231212;      вызов голосом
« Ответ #2 : 13.05.2016, 09:24:25 »
Позвоните на АССВ-030 с мобильного телефона.
Евгений_1
« Ответ #3 : 13.05.2016, 12:08:13 »
Пробовал и с мобильного и ; ставить.
При звонке с мобильного один гудок проходит, затем ассв сбрасывает.
Наверно придется на место выехать.
« Ответ #4 : 13.05.2016, 14:25:44 »
И пытается выйти на сервер. Это штатная работа АССВ в режиме GPRS.
На вкладке Абоненты номер телефона прописывать не надо.
Евгений_1
« Ответ #5 : 13.05.2016, 15:06:08 »
Только вот не выходит на сервер.
« Ответ #6 : 16.05.2016, 12:18:19 »
Необходимо с АССВ считать журнал ошибок и после пришлете нам его содержимое.
Евгений_1
« Ответ #7 : 17.05.2016, 16:37:51 »
Хорошо. В ближайшее время сниму.
Евгений_1
« Ответ #8 : 20.05.2016, 12:34:05 »
Снял журнал.
Заодно перепрошил ассв на 35 версию.
На данный момент- по расписанию работает, на любой входящий с мобильника молчит, а вот при дозвоне с модема с симкой Мегафон Телеметрия отвечает замечательно.
Получается работает только связка симок Телеметрия-Телеметрия.
* Errors.txt (2.62 Кб - загружено 1012 раз.)
« Ответ #9 : 20.05.2016, 15:12:43 »
Снял журнал.
Если с мобильного телефона не отвечает, а с Телеметрии отвечает, то видимо у вас отключена на симке в АССВ услуга Голосового вызова.
