27.04.2024, 07:35:28
| | |-+  Показания на контактах ассв
Автор Тема: Показания на контактах ассв  (Прочитано 6380 раз)
Barmen628651
« : 31.05.2016, 07:24:53 »
Можно ли посмотреть какие показания на контактах (дверь и перерыв питания )?
« Ответ #1 : 31.05.2016, 09:21:22 »
Здравствуйте! Можно посмотреть журнал сообщений во Взлет СП4 (или splogger во Взлет СП3).
Или Вы имели в виду, есть ли возможность опроса текущего состояния дискретных сигналов адаптера?
На текущий момент такой возможности нет. Адаптеры при соединении с диспетчерским компьютером сообщают лишь об изменениях сигналов. Очередная доработка протокола обмена адаптеров и реализация чтения текущего состояния сигналов поставлены в план на лето.
Barmen628651
« Ответ #2 : 03.06.2016, 07:45:00 »
У меня сложилось впечатление что не так , если б он реагировал на изменения на сервере то когда ты закрываешь дверь  и выключаешь ассв он присылает устранение,но открыв дверь при выключеной ассв и потом ее включении он гдето 70/30%  присылает сообщение о возникновении .из чего я сделал вывод что все равно где то в ассв записываются текущие показатели датчиков.просьба как сделаете данный функционал напишете новость на форуме ,при работе реально поможет
Barmen628651
« Ответ #3 : 03.06.2016, 07:48:34 »
и желательно чтоб можно было посмотреть как на приборе на месте так и в серверной
Barmen628651
« Ответ #4 : 03.06.2016, 07:50:30 »
И не будет ли возможность когда нибуть менять текст сообщения например не перерыв питания а упало напрежение в сети и т.д?
