24.04.2024, 04:41:32
| |-+  Взлет Диспетчер
| | |-+  Анализ данных
Автор Тема: Анализ данных  (Прочитано 23648 раз)
AndreiD
« : 02.06.2016, 23:21:12 »
При анализе данных,
На объекте явный не баланс масс доходит до 9 %, а система не выдает замечаний при анализе, в чем проблема?
* Адмирала Нахимова, 16, ТСРВ-033(034).pdf (74.84 Кб - загружено 1244 раз.)
* Анализ 01.jpg (266.66 Кб, 1206x875 - просмотрено 2493 раз.)
* Анализ 02.jpg (124.72 Кб, 1221x874 - просмотрено 2403 раз.)
* Анализ 03.jpg (112.13 Кб, 1331x653 - просмотрено 2412 раз.)
AndreiD
« Ответ #1 : 03.11.2016, 18:36:41 »
еще подобная ситуация.
* Document.pdf (26.52 Кб - загружено 1214 раз.)
* анализ.pdf (15.99 Кб - загружено 1221 раз.)
AndreiD
« Ответ #2 : 03.11.2016, 18:40:52 »
что не так делаю?
как сделать что бы анализ показывал как надо?
AndreiD
« Ответ #3 : 19.10.2017, 11:08:47 »
Подскажите как организовать, что бы в оперативном журнале после считывания показаний в суточном или часовом отчете, отображались ошибки когда один из параметров (масса, объем или температура)  равно 0
« Ответ #4 : 19.10.2017, 12:50:34 »
что не так делаю?
Для ответа пришлите базу диспетчера на адрес borovikovgv@vzljot.ru.
По этому же адресу можно напрямую задавать вопросы по Диспетчеру, для более оперативной реакции.
AndreiD
« Ответ #5 : 24.09.2018, 09:02:08 »
Напрямую задавать вопросы по Диспетчеру, для более оперативной реакции на какую почту писать ?
« Ответ #6 : 24.09.2018, 09:23:23 »
Указанный Вам ранее ящик более не актуальный.
Лучше звоните в техническую поддержку, у них номер не меняется - 8 (800) 333-888-7.
