25.04.2024, 20:30:56
| | |-+  Нештатные ситуации в СП4
Автор Тема: Нештатные ситуации в СП4  (Прочитано 9404 раз)
Михаил
« : 16.06.2016, 14:14:12 »
Подскажите, пожалуйста, что означают эти нештатные ситуации во ВЗЛЕТ СП4???
И как сделать чтобы было прописано цифрами НС, а не крестиками???
* март.pdf (133.73 Кб - загружено 1012 раз.)
« Ответ #1 : 16.06.2016, 14:58:08 »
Здравствуйте! В данном случае в отчете выводятся значения таких полей как "Отказы" и "НС" из архива прибора ТСРВ-025. Вывод значений производится в таком же формате как и при их отображении на дисплее прибора (в виде символов "-" и "Х" на каждый бит). На текущий момент, штатной возможности изменить это поведение нет. Однако доработка этого функционала планируется в ближайших обновлениях.
Михаил
« Ответ #2 : 16.06.2016, 16:03:34 »
Получается узнать код нештатной ситуации возможно только при просмотре на дисплее вычислителя???
« Ответ #3 : 20.06.2016, 15:39:51 »
Порядок и номера НС описаны в Руководстве по эксплуатации к прибору.
Михаил
« Ответ #4 : 20.06.2016, 16:40:02 »
При чем тут руководство по эксплуатации прибора?
я спросил как расшифровать коды НС в программе взлет СП4, вопрос касается программы Взлет СП4...получается распечатав архив при помощи программы Взлет СП4 узнать коды НС и Отключений не предоставляется возможным?
« Ответ #5 : 21.06.2016, 17:29:22 »
В данный момент, в формируемых Взлет СП4 отчетах, нештатные ситуации отображаются в том формате, какой принят в приборе.
Чтобы узнать код НС нужно, так же как в приборе, отсчитать позицию появившейся НС ( в отчетах это 'X') справа на лево. Номер позиции и есть номер НС.
А затем в руководстве по эксплуатации по номеру узнать что это за НС.
