20.04.2024, 08:42:34
| | |-+  Баланс масс в ТСРВ-042
Автор Тема: Баланс масс в ТСРВ-042  (Прочитано 6820 раз)
BAPEHOB
« : 29.06.2016, 18:43:34 »
Три месяца назад установили мы 20 узлов на базе ТСРВ-042. Один что-то мало ГВС считает. Стали разбираться. Схема В2. А ночами отрицательный баланс масс, погрешность 2 процента.  Вывод : поставить НС и всех дел. Но на схеме В2 иконка данной НС недоступна. Читаю инструкцию, возможность на схеме В2 имеется. Что же делать? Ввод данной НС увеличит число потребленного ГВС у меня в 1.5-2 раза.
Евгений
« Ответ #1 : 30.06.2016, 15:22:10 »
Возможность включения балансировки в контуре ГВС пока не реализована, но предусмотрена при плановой корректировке ПО.
Для повышения точности измерений рекомендуем снижать значение расхода в подающем трубопроводе в сторону максимального потребления в часы "пик".
BAPEHOB
« Ответ #2 : 30.06.2016, 16:09:31 »
Такой способ мне известен, но при этом ночной отрицательный баланс и время отсутствия потребления в дневное время, скорректировать не получается. Я правильно понимаю, что "плановое изменение ПО", это ПО "монитор ТСРВ-042", ведь именно в нем нет этой функции.
Николай М.
« Ответ #3 : 16.01.2020, 12:19:43 »
Здравствуйте. Реализована ли на данный момент функция баланса масс в ТСРВ-042?
Николай М.
« Ответ #4 : 16.01.2020, 12:22:03 »
в контуре ГВС забыл написать
