28.03.2024, 20:12:40
| | |-+  тсрв 026+мех.счетчик с имп. выходом
Автор Тема: тсрв 026+мех.счетчик с имп. выходом  (Прочитано 6655 раз)
мастер тсж
« : 30.06.2016, 09:09:01 »
Здравствуйте!!! возникла проблема, вычислитель тсрв026+mtwi циркуляционная горячая вода, выдает ошибку Qотс по обратке. подскажите как исправить. заранее благодарю!!!
Евгений
« Ответ #1 : 30.06.2016, 13:15:14 »
Вся вода, поступающая по подаче, расходуется потребителем, поэтому возвращать нечего.
Единственный способ - увеличивать расход в подающем трубопроводе.
мастер тсж
« Ответ #2 : 30.06.2016, 13:35:12 »
на обратном трубопроводе мех.расходомер работает импульсный выход работает, но вычислитель сигнал не воспринимает возможно нет синхронизации двух приборов? диаметры установленных расходомеров соответствуют проекту.
« Ответ #3 : 18.08.2016, 14:06:21 »
Отвечу, хоть и поздно.
Копать надо в настройках импульсного входа вычислителя, искать параметр Активный/Пассивный.
Активный вход вычислителя это когда питание линии связи с расходомером идет от вычислителя, а импульсный выход расходомера в пассивном режиме обозначает импульсы размыканиями цепи.
Пассивный вход вычислителя это когда питание линии связи с расходомером идет от расходомера (например электромагнитные с внешним питанием), а выход расходомера в активном режиме для обозначения импульса наоборот кратковременно подает напряжение на пассивный вход вычислителя.
Импульсные выходы ВСЕХ механических счетчиков являются пассивными. И соответственно вход, вычислителя должен быть активный.
« Ответ #4 : 18.08.2016, 14:10:58 »
Вообще схема пассивный вход вычислителя + активный выход расходомера необходима для возможности отслеживания нештатной ситуации отключения расходомеров с внешним питанием. По умолчанию импульсные выходы тех же электромагнитных расходомеров Взлет ЭРСВ настроены на пассивный выход.
