18.04.2024, 05:46:03
| | |-+  Расходомер-счетчик вихревой ВЗЛЕТ ВРС (ВРС-Г-5xx, -5xx Ex, -5хх К)
Автор Тема: Расходомер-счетчик вихревой ВЗЛЕТ ВРС (ВРС-Г-5xx, -5xx Ex, -5хх К)  (Прочитано 7288 раз)
Ирина
« : 01.07.2016, 05:23:43 »
Здравствуйте, нужна помощь по расходомеру. На предприятие необходимо установить расходомер по учету воздуха. Почитав и повыбирав варианты, нашли, вроде, подходящий Взлет ВРС. Но у меня возникли вопросы, может кто подскажет. Как с Взлет ВРС можно считывать данные архива (такие как суточный, часовый и месячный архив) на Мастер Скаду или возможно есть другое ПО на котором можно отобразать архивы. Заранее спасибо
Mikle
« Ответ #1 : 01.07.2016, 13:43:29 »
Газовый корректор имеет следующие интерфейсы RS 232 + токовый выход и RS 485 (протокол Modbus RTU). Списки адресов регистров Modbus имеются на сайте в открытом доступе. Также имеется OPC - сервер (поддерживается вся линейка продукции Взлет). Имеется следующее ПО для ПК, которое поддерживает цифровую связь с прибором и передачу результатов измерений и параметров функционирования. 1. Универсальный просмотрщик - бесплатное ПО, позволяет просматривать информацию корректора и считывать архивы прибора в Excel совместимых файлах.
2. Взлет СП - программный комплекс, который позволяет считывать информацию и архивы корректора и подготавливать отчеты различной конфигурации.
Ирина
« Ответ #2 : 01.07.2016, 13:49:51 »
Почему задала такой вопрос, потому что не в OPC Servere не в просмоторщике не увидела именно эту модель взлета. ТСРВ список обширный, профи, УСРВ. а вот ВРС не нашла.
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #3 : 04.07.2016, 13:02:26 »
В Универсальном просмотрщике проект монитора называется "Газовый корректор"
Правила форума
Ирина
« Ответ #4 : 04.07.2016, 13:31:14 »
спасибо за помощь и в OPC SERVERE тоже так называется значит Smiley
Ирина
« Ответ #5 : 05.07.2016, 06:32:49 »
я права или там его нет в OPC. в документации на ОРС этого прибора нет в списке. А когда запустила ОРС есть газовый корректор. Из-за этих непоняток не может остановиться на выборе расходомеров.
