25.04.2024, 14:56:33
| | |-+  "хотелки" в СП-4
Автор Тема: "хотелки" в СП-4  (Прочитано 23475 раз)
komani
« : 07.07.2016, 14:39:45 »
В  основном направление развитие СП-4 устраивает…
Но есть «хотелки» которые (по моему мнению) улучшили бы работу с данным ПО.
1.Создание списков приборов.
(нет никакой структуры распределения приборов)
2.Формирование и печать  отчётов  по спискам или выделенным приборам, а не по одному
(попробуйте распечатать по одному, скажем 200 отчетов за раз)
3.Возможность просмотра транзакций GPRS и Ethernet сеансов.
(в СП-3 есть такая возможность. Крайне не хватает при наладке. В версии 4.0.9.1 вообще невидно что происходит, в версии  4.0.8 хоть что-то отображалось в сеансе опроса.)
« Ответ #1 : 08.07.2016, 10:29:17 »
1. Над списками будем думать, но больше склоняемся к свободно настраиваемой группировке в дереве Приборы, т.е. к возможности создания папок в дереве и перетаскиванию приборов и групп приборов среди них.
2. Все понимаем и работаем уже над решением этой проблемой, т.к. сами же являемся пользователями Взлет СП4. Однако, на текущий момент, есть важный нюанс по отчетной системе - у каждого типа прибора есть свой перечень отчетных форм. Если Вы выберете несколько приборов - какие именно отчетные формы мы должны отправлять в печать и для какой теплосистемы? И здесь мы видим и прорабатываем другой вариант, отчетную систему по схемам учета (СО, ГВС и т.п.), по аналогии с Взлет Диспетчером. Такие отчеты мы сможем выводить пачками.
3. Все работы по улучшению информативности транспортной службы запланированы на следующее обновление, в текущем уже не успеем. Будет выполнен целый комплекс мер, включая и то, о чем Вы говорите.
Свои пожелания по развитию Взлет СП4 Вы также можете направлять на нашу почту: sp@vzljot.ru .
Ramzes
« Ответ #2 : 22.07.2016, 22:25:38 »
Было бы очень хорошо, если в списке приборов добавятся ВКТ-7, ЭЛЬФ,  ТЭМ 104, 106 и др.
« Ответ #3 : 01.08.2016, 16:18:14 »
ВКТ-7 будет добавлен в самое ближайшее время. По остальным приборам сроков назвать не могу.
Тепло
« Ответ #4 : 04.08.2016, 10:55:34 »
Здравствуйте. Изучил/попользовался программой СП4 и в общем пока всё хорошо идёт. Нет ничего лишнего, что радует. НО, повторю хотелку автора темы,  срочно нужна потоковая печать. Имею более 170 объектов, и по одному печатать тяжко. поэтому сижу пока на СП3 и жду эту очень важную функцию! Без неё ну никак. Мониторю обновления каждую неделю. Скоро отопительный сезон, было бы замечательно, если бы до него выпустили обновление.
« Ответ #5 : 04.08.2016, 15:44:07 »
Понимаю Вашу обеспокоенность, попробуем успеть это сделать до начала отопительного сезона.
По самой реализации данной функции у нас есть пара вариантов, если у Вас есть какие то мысли о том, как это должно выглядеть, напишите мне в личку, возможно, Ваш вариант окажется удобнее по применению.
Тепло
« Ответ #6 : 01.09.2016, 14:07:55 »
Ещё вот накопилось чуток:
- В поле "Наименование" название объектов всё таки слишком длинные. Там и Название прибора (оно же имя), и номер прибора и ассв и...в общем, оно мешает только. Понятно, в каких то случаях это удобно, но редко. Можно добавить кнопочку типа "Расширенное описание" или что то в этом роде. Надо найти по номеру какой то прибор - нажал и все названия раскрылись до состояния как сейчас. И обратно соответственно в сокращённый вариант.
- Зелёные и фиолетовые точки перед названиями приборов там же, сигнализирующие о полноте архива. Они слишком маленькие и как то неярко выраженные. Сделать их покрупнее что ли... более контрастнее, либо цвета поменять. В общем, есть некий напряг (особенно когда монитор огромный)
- Нужна какая то сортировка (опять же возвращаясь к спискам). Сортировка по тем же "зелёным" и "фиолетовым" точкам. Например, выбрал сортировку по полноте архива и все "фиолетовые" переместились наверх.
- Очень нужен монитор процессов. Что происходит... Считывает, не считывает. Идёт вызов, не идёт. Вот при наладке сидишь и (извините) тупишь в монитор, не зная что происходит. Есть проблемы с вызывным модемом (телеофисом), он в упор не хочет звонить... И в таких моментах хотелось бы понимать какой элемент не работает. Ну вы понимаете.
- Наборы. Я может не до конца разобрался, но столкнулся вот с чем. Хочу посмотреть мгновенные с одного прибора. Выбрал из списка в появившемся окне. А вот захотел я ещё выбрать другой прибор и посмотреть мгновенные. Как это грамотно сделать, без закрытия первого?
- Свойства прибора. Открываются двойным нажатием ПКМ. Хотелось, чтобы этот пункт был добавлен в список, который открывается нажатием на прибор ЛКМ.
- Руководство на СП4. Хорошо написано, но его мало. Многих важных моментов нет. Взять работу с теми же Наборами.
P.S. очень очень жду потоковую печать! Самое главное, что нужно.
Тепло
« Ответ #7 : 01.09.2016, 14:17:43 »
Да. Вот ещё забыл дописать: При создании своей отчётной формы, как сделать книжную ориентацию отчёта? Альбомную вообще не используем никогда - неудобно. В СП3 это можно было сделать через Access. А тут как?
« Ответ #8 : 01.09.2016, 14:47:23 »
Над настройками отображения дерева Приборы будем работать, но не в кратчайшей перспективе.
Текущий приоритет - списки приборов и массовая печать по спискам или выделенным приборам.
Приборы в списках, также получат статусы и возможность сортировки по ним, сами иконки улучшим.
Окно "Сеансы опроса" будет доработано немного позже в рамках улучшения транспортной службы.
По наборам: достаточно создать один набор на тип прибора, а затем открывать его из каждого отдельного прибора - будут открываться отдельные окна на каждый прибор.
Про открытие Свойства прибора Вас не понял, уточните.
Руководство пользователя обязательно доработаем перед непосредственным выпуском полноценной "Базовой версии" Взлет СП4 до конца этого года.
По отчету: Откройте редактор отчета, на панели "Окно свойств" выберите объект "Отчет", найдите группу "Параметры страницы" и выставите свойство "Альбомная ориентация" в "нет".
Тепло
« Ответ #9 : 01.09.2016, 15:53:34 »
Спасибо за развёрнутый ответ.
про свойства - имел ввиду когда жмёшь по прибору правой кнопкой мыши, открывается всплывающее окно (там Сформировать отчет, Выполнить сбор архивных данных и т.д.). В общем это я не доглядел, оказывается это пункт "Открыть" (оно же двойное нажатие на прибор левой кнопкой мыши), что открывает свойства прибора (ну я их свойствами назвал). Вопрос исчерпан.
За "Книжную ориентацию" отдельное спасибо! ))
komani
« Ответ #10 : 02.09.2016, 06:54:55 »
Здравствуйте!!!.
       У меня вот ещё одна «хотелка». Очень необходимо отображение выбранных приборов для конкретного пользователя. Например, как во Взлёт Диспетчер. Не совсем удобно пользователю просматривать, скажем десяток своих приборов из 200+N, а для некоторых пользователей есть необходимость скрыть указанные приборы.
« Ответ #11 : 02.09.2016, 18:14:14 »
Разграничения прав пользователей, включая доступ к конкретным приборам, в планах есть, как и многое другое.
Но сроки - дело темное.
Тепло
« Ответ #12 : 28.09.2016, 21:09:17 »
отопление дали, скоро показания снимать  Sad  Есть какие то ориентировочные сроки по появлению потоковой печати? Очень ждём
« Ответ #13 : 29.09.2016, 09:27:03 »
Здравствуйте! Уже во всю идет тестирование обновления. Выпуск намечен на следующую неделю.
« Ответ #14 : 06.10.2016, 09:34:44 »
Здравствуйте! Стало доступным обновление Взлет СП4 версии 4.0.12, список изменений и ссылку на загрузку можете найти здесь.
