28.03.2024, 20:56:29
| | |-+  СП4 и ВКТ-7
Автор Тема: СП4 и ВКТ-7  (Прочитано 7522 раз)
ssv
« : 05.08.2016, 00:01:23 »
Всем доброго дня.
Вчера обновил Взлет СП4 до версии 4.0.11., снял архив с ВКТ-7 при помощи АСДВ-020, при принятии данных выходит: «Ошибка 110: Нарушено лицензионное соглашение. Нет доступа». Чего может быть Huh?
* Ошибка 110.bmp (1472.75 Кб, 786x639 - просмотрено 1890 раз.)
« Ответ #1 : 05.08.2016, 09:22:56 »
Здравствуйте! Либо Взлет СП4 не видит ключ защиты в следствие ошибки, либо превышено используемое количество не бесплатных приборов, либо ключа и вовсе нет. Обратите внимание, что бесплатными для Взлет СП4 являются приборы Взлет ТСРВ и ИВК-102, для остальных приборов требуется ключ.
ssv
« Ответ #2 : 06.08.2016, 11:02:10 »
О да, про ключ совсем забыл.
