28.03.2024, 13:04:42
| | |-+  Отчетные формы ТСРВ-024М
Автор Тема: Отчетные формы ТСРВ-024М  (Прочитано 14433 раз)
Екатерина
« : 22.08.2016, 19:27:07 »
Здравствуйте. В при формировании отчетной формы "ведомость потребления горячей воды" (ГВС, ТСРВ-024М ТС-2) в столбце "Теплота (Гкал) Q" выводятся нулевые значения. А при формировании отчетной формы "ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды" (Теплоснабжение ТСРВ-024М ТС-1 и ГВС ТСРВ-024М ТС-2) значения Гкал по ГВС выводятся. Как можно настроить отчетную форму "ведомость потребления горячей воды" (ГВС, ТСРВ-024М ТС-2), так, чтобы Гкал по ГВС присутствовали бы в этой отчетной форме?Заказчик требует отчет с НС и Гкал по ГВС.
* 2.jpg (360.04 Кб, 1795x735 - просмотрено 2849 раз.)
* 1.jpg (450.02 Кб, 1811x737 - просмотрено 2584 раз.)
« Ответ #1 : 23.08.2016, 11:44:48 »
Здравствуйте! Импортируйте во Взлет СП4 вложенные мной отчетные формы для ГВС (тепло в поле Wтс).
Пункт меню: "Вид", "Отчетные формы", "Импорт...".
Отчетные формы добавляются по одной.
* Ведомость учета параметров потребления - ГВС (ТСРВ-024M,TC2,Wтс).vspr (154.81 Кб - загружено 900 раз.)
* Ведомость учета параметров потребления - ГВС (ТСРВ-024M,ТС1,Wтс).vspr (154.94 Кб - загружено 1015 раз.)
Екатерина
« Ответ #2 : 23.08.2016, 15:42:14 »
Спасибо огромное, все получилось!Но вот Итого "по нулям"...итоговое значение не подсчитывает.
« Ответ #3 : 23.08.2016, 17:36:24 »
Думаю, что мы сможем исправить это в ближайшие дни. По готовности - сразу Вам сообщу.
« Ответ #4 : 25.08.2016, 19:42:41 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.11.2.
Данное обновление можно скачать по этой прямой ссылке.
После обновления комплекса, чтобы в отчетах на ТСРВ-024М появились итоговые значения, не забудьте включить сбор месячных архивов (пункт меню - "Сервис", "Системные параметры"), т.к. требуемые Вам итоговые значения есть только в месячных архивах прибора.
Произведите сбор данных и уже потом формируйте отчеты.
Екатерина
« Ответ #5 : 26.08.2016, 20:00:43 »
Здравствуйте. Программу обновили. Все сделали как Вы писали.Но, при формировании отчета (суточного - у нас период с 23 по 22 число каждого месяца) все равно "Итого" стоит 0.000.
« Ответ #6 : 27.08.2016, 11:15:41 »
Пожалуйста, приложите в сообщение отчеты по суточным данным (за пред. месяц) и месячным данным (за пару-тройку пред. месяцев).
Екатерина
« Ответ #7 : 28.08.2016, 13:13:47 »
Вот...
* суточный гвс тс2 Wтс.jpg (219.93 Кб, 1067x804 - просмотрено 2650 раз.)
* месячный гвс тс2.jpg (66.11 Кб, 1067x328 - просмотрено 2630 раз.)
« Ответ #8 : 29.08.2016, 08:54:02 »
Немного ошибся в ранее высланных Вам отчетных формах (сумма по Q), импортируйте себе обновленные отчетные формы с Wтс прикрепленные к этому сообщению.
А вот почему у Вас V и M итоговые пустые - вопрос.
Либо у Вас прибор старый, т.е. до версии 76.30.03.29, либо мы где-то ошиблись.
Приложите, пожалуйста, скриншот приборных настроек (окно Прибор), по аналогии с моим.
Если Вы предоставите нам прямой доступ к Вашему прибору или компьютеру где установлен Взлет СП4, мы этот вопрос сможем решить быстрее, об этом можете написать в личку.
* Ведомость учета параметров потребления - ГВС (ТСРВ-024M,TC2,Wтс).vspr (154.8 Кб - загружено 980 раз.)
* Ведомость учета параметров потребления - ГВС (ТСРВ-024M,ТС1,Wтс).vspr (154.92 Кб - загружено 1004 раз.)
* EquipSettings1.png (26.1 Кб, 858x564 - просмотрено 2674 раз.)
Екатерина
« Ответ #9 : 29.08.2016, 14:41:53 »
Здравствуйте!Окно "прибор" прикреплено...Отчетные формы загрузили, теперь все в норме!Спасибо!А по поводу V и М накопительных пока не спрашивают. Значения по М присутствуют только в "Базовой отчетной форме" и в общей Теплоснабжение ТС1 и ТС2.
* Безымянный.jpg (97.16 Кб, 1027x709 - просмотрено 2990 раз.)
* DefaultReportTemplate.jpg (214.41 Кб, 1081x709 - просмотрено 3764 раз.)
* Ведомость параметров тсрв-24М схемы a23-10 a23-11 a24-22 a23-12 .jpg (244.54 Кб, 1067x811 - просмотрено 2583 раз.)
« Ответ #10 : 29.08.2016, 19:19:49 »
Масса по теплосистеме (Mтс) была и до обновления.
А вот после него должны были появится итоговые значения канальных масс и объемов (M1, V1 и т.п.).
Просто хотел понять, почему они у Вас в отчетах пустые, для этого мне нужен доступ до прибора.
Ну раз они Вам не нужны, значит не нужны.
