28.03.2024, 22:41:47
| | |-+  Настройка схемы расчета тепла
Автор Тема: Настройка схемы расчета тепла  (Прочитано 7189 раз)
Roman55
« : 29.08.2016, 13:56:58 »
 Схема расчета тепла на котле ДКВр 10\13 производилась на тепловычислителе 024м, 2х расходомеров ЭРСВ, ПТС и преобразователей давления СДВ-И по номеру схемы А32-00. Один расходомер вышел из строя, схема была поменяна на А42-00 (по прямому трубопроводу). Схема не работает.
  Требуется ли перенастройка параметров с нуля? Присвоение значений датчиков, диапазоны и характеристики остались прежними. Простая смена схемы не дала результатов.
 Так же выдает НС №0 - реакция останов ТС. Питание есть, какой возмжен сбой?
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #1 : 29.08.2016, 14:25:48 »
При смене схемы теплоснабжения в приборе восстанавливаются заводские настройки, все договорные значения обнуляются. (РЭ стр. 36). Вам необходимо согласно установленной схемы произвести полностью настройку вычислителя хоть вручную, хоть с помощью конфигуратора.
Roman55
« Ответ #2 : 04.09.2016, 15:46:45 »
Возможна ли работа схемы А42-00 с одним расходомером (2ой не подключен)?
« Ответ #3 : 05.09.2016, 13:11:09 »
По идее да, только для второго расходомера нужно все нештатки отключить, чтобы не обрабатывались.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #4 : 05.09.2016, 13:42:01 »
ТСО может не принять УУТЭ, т.к. не видно возможной утечки теплоносителя.
« Ответ #5 : 20.09.2016, 14:57:05 »
Готовые конфигурации в ТСРВ-024М - зло. Всегда ставьте пользовательскую схему и настраивайте расчет энергии  вручную. Исключение ТСРВ-024 (без М)- там пользовательская схема не работает.
