25.04.2024, 04:48:08
| | |-+  Универсальный просмоторщик и ТСРВ-024М
Автор Тема: Универсальный просмоторщик и ТСРВ-024М  (Прочитано 12845 раз)
Екатерина
« : 30.08.2016, 07:20:12 »
Здравствуйте!Еще появилась необходимость снять с тепловычислителя ТСРВ-024М настройки конфигурации через Универсальный просмоторщик. Установили с сайта, а окно диалога сохранения конфигурации пустое. Канал связи открыт. Прибор находит VZLIOT 76.30.03.19
* диалог сохр конфиг.jpg (35.49 Кб, 606x523 - просмотрено 1968 раз.)
Харизма: 22
« Ответ #1 : 30.08.2016, 15:22:05 »
Екатерина, вам нужно открыть не сам по себе Универсальный Просмотрщик, а монитор для конкретного прибора в нём. Вы открыли собственно монитор для прибора?
Пуск -> Программы -> Взлет -> Универсальный Просмотрщик -> Проекты -> ТСРВ-024
Екатерина
« Ответ #2 : 01.09.2016, 06:38:34 »
Спасибо!
Екатерина
« Ответ #3 : 26.06.2017, 09:00:45 »
Добрый день. При открытии проекта (в нашем случае ТСРВ-022). Канал связи открыт, а соединение отсутствует. И, при попытке сохранить конфигурацию прибора, выдает ошибку. Как настроить соединение правильно?
* 1.jpg (624.66 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2108 раз.)
« Ответ #4 : 07.07.2017, 13:58:44 »
На картинке видно, что нет соединения с прибором через gsm модем. Проверить доступность модема по указанному в программе ком порту, а также наличие услуги передачи данных по каналу CSD на сим карте мобильного оператора. Еще можно поиграться увеличением байтового таймаута.
ТОР-ТЗПО
« Ответ #5 : 07.09.2017, 08:14:26 »
Добрый день, при работе с программой конфигуратор базы на Windows 7, столкнулись с проблемой неправильного отображения меню программы (кнопки,окна и т.д.)Убедительно просим подсказать решение проблемы.
* конфиг.jpg (181.3 Кб, 942x742 - просмотрено 1841 раз.)
« Ответ #6 : 07.09.2017, 09:51:52 »
Приветствую.
Видимо нужно в свойствах экрана убрать масштабирование шрифтов или выбрать стандартную схему.
Универсальный просмоторщик не умеет подстраиваться под разные шрифты.
ТОР-ТЗПО
« Ответ #7 : 08.09.2017, 08:39:36 »
Приветствую.
добрый день! помогло но не совсем так как хотелось бы. масштабирование уменьшает шрифт во всей системе, что ни есть хорошо, схемы не как не влияют.
« Ответ #8 : 14.09.2017, 06:44:25 »
Что-то со шрифтами в самой системе.
ТОР-ТЗПО
« Ответ #9 : 27.09.2017, 07:44:25 »
решили вопрос установкой виртуальной вин ХР, но в ней не устанавливается взлёт СП
