20.04.2024, 16:38:54
| | |-+  Длина ответа не соответствует запросу
Страниц: 1 2 [3] Печать
Автор Тема: Длина ответа не соответствует запросу  (Прочитано 30889 раз)
« Ответ #30 : 29.12.2016, 08:50:55 »
Именно с версией Vzljot ER 41.77.17.19 этот прибор в основном и выпускался. Но были и более новые: последняя - 24. Посмотрите версию на приборе, на котором эта плата индикации работает.
В полном мониторе нет никаких дополнительных настроек индикации, которых не было бы в пользовательском. Полный монитор нужен при калибровке прибора для записи коэффициентов и выполнения полной (заводской) инициализации.
qpegop
« Ответ #31 : 29.12.2016, 22:24:09 »
сегодня удачный день. подключился через ноутбук с Windows 98 через адаптер Prolific к Взлету. и один хороший человек поделился полной версией просмотрщика. в общем результат такой:
1. в настройке индикации включен символьный.
2. на приборе с работающей индикацией версия прошивки 41.77.17.23.
3. плата индикации, которая шла в комплекте с прибором с прошивкой 41.77.17.19, отображает символьную индикацию на приборе 41.77.17.23
4. как бы ни выставлял в настройках работать индикация на плате с прошивкой 41.77.17.19 категорически не хочет.
в общем как-то так получается. может в старой версии прошивки не предусмотрено чтобы индикация работала? какие еще советы?
PS. плохая новость - случайно через контакты пайки на адаптере  Prolific статикой похоже "убил" контроллер на плате обработки сигнала, когда связывал комп с платой и теперь не мигает светодиод и прибор не отвечает.
видимых повреждений нет, но я так понимаю, что скорее всего восстановить не получится((((
