26.04.2024, 05:39:38
| | |-+  Конфигуратор КБ ТСРВ-026М проблема с запуском.
Автор Тема: Конфигуратор КБ ТСРВ-026М проблема с запуском.  (Прочитано 5125 раз)
Vicont2000
« : 08.09.2016, 10:59:20 »
Доброго времени суток.
Установил оный конфигуратор на ноутбук ASUS (winXP SP3). При запуске программы "ругается" - "Операция  невозможна при работающих обработчиках. подождите пока они выполнятся". После нажатия "ОК" программа  ни на какие кнопки не реагирует. Закрыть программу можно только через иконку в трее.  Проверено в 2 операционках XP на ноутбуке.  Так же проверил версию для нетбуков. Тоже не хочет работать .  На стационарном компьютере (тот же winXP SP3) программа запускается и работает нормально . Но его же потащишь  на объект.
Как заставить программу работать на ноутбуке.
С уважением.
Алексей.
* глюк.JPG (111.01 Кб, 1280x800 - просмотрено 1292 раз.)
AndreiD
« Ответ #1 : 10.10.2016, 13:46:26 »
Столкнулся с точно такой же проблемой.
Решил проблему запустив файл base,  через папку куда был установлен КБ
AndreiD
« Ответ #2 : 10.10.2016, 13:59:41 »
по умолчанию
C:\Program Files\Vzljot\KB TCRV-026M\ base.vmpv
будет ругаться что база записана в более поздней версии Мастера (0.8.6.3354), версия вашего Мастера (0.8.6.3327)
возможно стоит обновить Мастера и проблема исчезнет.
