25.04.2024, 10:06:24
| | |-+  Потеря связи с ТСРВ-043
Автор Тема: Потеря связи с ТСРВ-043  (Прочитано 6530 раз)
AVVA
« : 08.09.2016, 15:58:30 »
Добрый день. Впервые работаю со взлетом, в частности-043. Произвел необходимые настройки "Монитором ТСРВ-043(V00.02.00.406) через RS-232. Нужно подключиться к RS-485 для работы со сторонним контроллером. Обнаружил, что "Внешний модуль не используется". Выбираю RS-485, запись. После этого связь с монитором пропала, но по RS-485 тоже ничего нет. Кнопками на панели прибора отключил внешний модуль. Связь появилась. Еще кое-что проверил, связи по  RS-485 не обнаружил, хотя в описании есть фраза , что RS-232 и RS-485 могут работать одновременно. Снова подключил внешний модуль. После этого связь пропала и никак ее не могу восстановить. Кнопки перестали позволять это делать, хотя другие параметры можно смотреть. Как мне выйти из положения?
GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #1 : 08.09.2016, 16:47:31 »
Для установления связи по RS485 (через установленный модуль) следует:
задать для параметра "внешний модуль" значение "RS485" (меню УСТ/Общие настройки),
настроить параметры связи для RS485 (меню УСТ/Общие настройки/Параметры связи).
К модулю RS485 подключить сигналы A,B (GND можно не подключать):
если нет связи, то попробовать поменять их местами.
Для проверки связи по RS485 можно подключиться к сети RS484 с ПК через преобразователь,
выполнить обмен с помощью монитора.
(Если что-то перестало настраиваться, то можно попробовать сделать рестарт прибора (меню УПР).)
Возможность одновременной работы по RS232 и RS485, как отражено в описании,
была реализована позднее, при этом нет выбора внешнего модуля (это не требуется).
AVVA
« Ответ #2 : 09.09.2016, 11:43:06 »
Здравствуйте, спасибо за оперативный ответ. Через преобразователь установили исправность RS-485. Нашли ошибку в посылках контроллера. Вопрос закрыт.
