29.03.2024, 04:30:19
| | |-+  Отчетная форма ТСРВ-027 СП3
Автор Тема: Отчетная форма ТСРВ-027 СП3  (Прочитано 5550 раз)
Bigcrash
« : 12.09.2016, 07:48:07 »
Доброго времени суток.
С недавнего времени начал пользоваться вашим программным комплексом 3 версии (на 4 версия пока нет возможности перейти из-за ограниченного кол-ва поддерживаемых приборов).
С конфигуратором и обменом все понятно. Пара вопросов по ОТЧЕТам.
Для ТСРВ-023 все хорошо, форма есть, отчет формируется.
Для ТСРВ-027 образца графики нет, даже если вручную вбить от 23, все равно не работает, отчет пустой.
Как добавить образец для другого счетчика?
alexs
« Ответ #1 : 12.09.2016, 08:17:22 »
Здравствуйте, образец графики оставьте пустой, а на вкладке "Отчетные формы" установите: Вид формы- Непосредственный выбор в базе, Имя в базе-Типовой_полный_месячный_ТСРВ023.
Bigcrash
« Ответ #2 : 12.09.2016, 10:02:28 »
Сделал по Вашему совету
Формирую отчет, опять все тоже самое, ошибки, ошибки, ошибки. Закрываю Аccess
И данные приходят
