24.04.2024, 15:56:21
| | |-+  "Взлёт СП" не выводит отчёт
Автор Тема: "Взлёт СП" не выводит отчёт  (Прочитано 5662 раз)
Инспектор По
« : 16.09.2016, 14:10:28 »
  Доброго времени суток!
  Проблема следующего характера: после переустановки "Взлёт СП" перестал выводить отчёт о полученных данных. Сами архивы просмотреть можно, нажав на вкладку "Архивы", но при попытке вывести шаблонный отчёт из базы MS Access, комплекс сообщает: "Данные не получены. Работа завершена." Настройки те же самые, что и до переустановки. Версии ПО пробовали разные - результат один и тот же. Кто знает, подскажите, пожалуйста, как решить проблему!
« Ответ #1 : 19.09.2016, 09:32:53 »
Здравствуйте! Боюсь, что в данном случае может быть очень много всевозможных причин, выявить которые перепиской будет сложно. Позвоните в нашу службу технической поддержки 8 (800) 333-888-7, они могут помочь Вам по "удаленке".
