25.04.2024, 15:08:54
| | |-+  Поверка ЭРСВ-420Ф
Автор Тема: Поверка ЭРСВ-420Ф  (Прочитано 9737 раз)
yury
« : 23.09.2016, 14:41:50 »
Пришли на поверку приборы ЭРСВ-420Ф в количестве 20 шт. 10 из них за 4 года (за межповерочный интервал) ушли на 30-40%, т.е. показывают расход относительно эталонного ниже на 30-40%. Это нормально для этих приборов или нет? Могут они после 4 лет эксплуатации выдавать такую большую погрешность? После настройки, приборы измеряют в пределах погрешности. Можно считать, что в приборах присутствует неисправность, и через 6 месяцев эксплуатации погрешность опять станет больше допустимой?
Добавлю, что во всех приборах калибровочный коэффициент имеет большой разброс. Такое ощущение, что конструкция датчиков расхода во всех приборах сильно отличается, хотя год выпуска у всех один.
« Ответ #1 : 23.09.2016, 15:20:29 »
Ситуация не особо нормальная, но, с учетом качества теплоносителя, теоретически возможная. Например внутри проточной части образовался проводящий осадок (если вода была с железом, углём от фильтров). Если тщательно промыть проточную часть то показания должны, по идее, вернуться к нормальным. Если же этого не произойдет, то нужно разбираться дальше. Возможно потребуется визит в сервисный центр.
Нельзя сбрасывать со счетов и погрешность эталона.
Одно можно сказать – в нормальной ситуации быть такого не должно.
yury
« Ответ #2 : 26.09.2016, 11:36:15 »
"Например внутри проточной части образовался проводящий осадок (если вода была с железом, углём от фильтров)."
Перед поверкой проводилась чистка водой мягкой ветошью внутренней полости преобразователей.
"Нельзя сбрасывать со счетов и погрешность эталона. "
Половина приборов показала нормальную погрешность, другая половина - 30-40 % ... Дело не в эталоне.
« Ответ #3 : 26.09.2016, 14:59:30 »
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6183.0
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #4 : 26.09.2016, 18:05:43 »
Постараюсь встать на защиту Взлета.
В моей практике встречался и такой эпизод: куча расходомеров от одной фирмы (обслуживающей организации) и все как один с одинаковой (+/- трамвайная остановка Cheesy) погрешностью. При выяснении всех обстоятельств дела (подробности опускаются) оказалось, что сотрудники фирмы перед пломбированием приборов изменили коэффициенты. В результате фирму лишили лицензии (тогда еще не было СРО) и сделали перерасчет со стороны ресурсоснабжающей организации.
Мораль: может в паспортах указывать и корректирующие коэффициенты?
« Ответ #5 : 27.09.2016, 14:58:00 »
Вы имеете в виду вмешательство потребителя в сервисные настройки расходомера. Скорее всего в процессе эксплуатации в РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, а не лабораторных стендах с чистой водой, приборы гораздо быстрее утрачивают свои метрологические характеристики. Или халтурят на ОТК.
Но это не только у взлета так:
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2600
