19.04.2024, 15:38:23
| | |-+  Подборка оборудования для удаленного доступа к приборам
Автор Тема: Подборка оборудования для удаленного доступа к приборам  (Прочитано 6671 раз)
SVN
« : 29.09.2016, 09:33:14 »
Доброго всем дня! Есть на обслуживании несколько узлов с установленными приборами ТСРВ-033 и один ТСРВ-042.
Возникла необходимость организовать удаленный доступ к данным приборам с целью контроля работоспособности и съема данных. Теперь собственно вопрос:
1. какое необходимо приобрести оборудование для решения данного вопроса? (желательно чтобы не быть привязанным к статичному IP адресу)
2. какое необходимо ПО для настройки данного оборудования.
3. Сейчас для переноса данных использую АСДВ-020 и программу Взлет СП4 можно ли использовать ее для работы с удаленным доступом?
4. где можно найти более подробную информацию по решению задачи?
так как в решении данного вопроса делаю первые шаги прошу сильно не бить, а ответить как можно подробнее.
С уважением Вячеслав.
« Ответ #1 : 29.09.2016, 11:02:31 »
Здравствуйте! Вариантов можно придумать множество...
Из самых распространенных по нашей практике и без статического IP на стороне оборудования, могу посоветовать АССВ-030 в режиме GPRS на стороне прибора + модем или АССВ-030 в режиме модема на стороне компьютера для осуществления вызывных звонков. Однако в таком варианте должен быть статический IP (или DNS имя) у компьютера.
Если вариант со статикой у компьютера не подходит тоже, то можно использовать модемы или АССВ в режиме CSD.
В качестве софта - Взлет СП4.
Для сбора данных с теплосчетчиков Взлет ключ защиты не требуется, это актуально для любых каналов связи в СП4.
SVN
« Ответ #2 : 29.09.2016, 15:02:52 »
Здравствуйте, Дмитрий! Ситуация поменялась решился вопрос со статичным IP-адресом у Компьютера. В этом случае нам нужен только АССВ на приборе учета? я правильно понял, или со стороны компьютера тоже должен быть модем? Мне необходимо определиться с комплектацией оборудования производимого вашим предприятием.
« Ответ #3 : 29.09.2016, 15:42:39 »
По минимуму достаточно только АССВ-030 в режиме GPRS на стороне прибора, адаптер можно настроить на самостоятельный выход на связь по расписанию. Однако, дополнительный вызывной модем или АССВ на стороне компьютера дает дополнительные преимущества, такие как возможность вызвать адаптер на связь в любое удобное время, чтобы к примеру опросить текущие параметры или настроить его. Взлет СП4 с вызывным модемом сможет самостоятельно производить автовызовы Ваших приборов, если по каким то причинам соединение по расписанию не происходили, к примеру низкий уровень сотового сигнала на объекте, а при входящем звонке сотовая вышка уровень сигнала повышает и т.д. и т.п.
На своих объектах всегда используем вызывной модем (АССВ-030 в режиме модема), без него диспетчерскую систему не создать.
Здесь на форуме Вам могут разве что по техническим вопросам помочь, по остальным же, таким как - комплектации оборудования, Вам следует звонить менеджерам по тел. (800) 333-888-7.
