29.03.2024, 12:58:31
| | |-+  Взлет сп3 и Взлет сп4 на одной системе ???
Автор Тема: Взлет сп3 и Взлет сп4 на одной системе ???  (Прочитано 7882 раз)
« : 03.10.2016, 21:05:19 »
Подскажите пожалуйста будет ли работать версия 3 и версия 4 на одном компьютере....? то есть 2 программы.
« Ответ #1 : 04.10.2016, 08:54:54 »
Здравствуйте! Да, одновременная работа разных версий Взлет СП на одном компьютере на текущий момент возможна, при условии что Вы перенастроите порт для входящих соединений АССВ/АСЕВ.
Прочитайте Примечание здесь - Анонс предварительной версии Взлет СП4.
« Ответ #2 : 03.11.2016, 13:24:08 »
Одни и те же приборы через АССВ/АСЕВ опросить будет проблематично, так как взлетовские адаптеры связи умеют вещать только на один TCP порт.
Если чтение архивов идет через dial-up модемы, через GSM модемы по CSD, то тогда да.
« Ответ #3 : 03.11.2016, 14:08:52 »
Здравствуйте! Все верно, но как таковой задачи перед нами и не стояло.
Собственно зачем одно и то же оборудование опрашивать разными версиями системы, стоящими на одном компьютере?
Возможность одновременной работы разных версий Взлет СП нужна для частичного переноса части оборудования на новую версию Взлет СП и все.
komani
« Ответ #4 : 16.11.2016, 12:26:07 »
Одни и те же приборы через АССВ прекрасно настраиваются на разные системы. На одном компьютере установлена СП-3 порт 2060, СП-4 порт 2065. АССВ настраивается: для СП-3 обычно, для СП-4 вкладка абоненты, указывается вызывной номер, IP такой же как и для СП-3, порт 2065, Длительность сеанса 30 мин. Всё это прекрасно работает с августа 2016, не было не одного глюка...
